Автор Тема: Плохой звук на радио в рестайле.  (Прочитано 18292 раз)
tamagawk666
Re: Плохой звук на радио в рестайле.
« Ответ #20 : 30 10 2014, 20:13:22 »
zlt, Я в целом имел ввиду качество звука в 150 м ,а радио в частности .....))
Зы : я и не претендовал в отличии от некоторых на " специалиста " ))) " адепт всего" у нас есть тут уже из Прибалтики  8D
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #21 : 30 10 2014, 21:01:38 »
В прадике то какой там "звук"в принципе  в стоке может быть?!)))) насмешил ТС ...... Чтобы достичь более-менее приличного звучания туда надо немало бабла вложить......
Вау! Сразу видно крупного специалиста. Ну, давайте Вы расскажите, как от стерео FM радиовещания, котрое является предметом обсуждения в этой теме, пусть и за "немало бабла", можно получить это самое "звучание" :) :) :) Ну или хотя-бы в какое место это бабло вкладывать :).
за примером далеко не ходите, сядьте в лексус в той же будке и включите  то же самое радио)
ну да, там другие звуковые тракты, усилители  и акустика с сопротивлениями по 8-12 Ом.
даже на громкости близкой к максимальной нет паразитных шумов, это говорит не о качестве источника сигнала, а о хороших фильтрах частот, грамотной обработке сигнала.
понятно что из фм сигнала качество и многоканалку как у дтс не получишь, но звучать оно может очень даже и сносно.
по теме,  в 150м плохой прием фм может быть связан:
-тонировка задних стекол (пленка металлизированная ,экранирует, а там антенны приемные)
-наводки в бортовой сети авто (регистраторы китайские)
-наводки от доп.ходовых огней, нужно ставить фильтр...сильно фонило на радио..причем не на всех частотах, а в каком-то диапазоне))))
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #22 : 30 10 2014, 22:26:56 »
Кто замечал и как исправить плохой звук на радио в рестайле. С флешки играет очень качественно. Шумка сделана.
Радио это аналоговое вещание, при уверенном приеме можно рассчитывать на модуляцию в 20 кГц, но обычно дело ограничивается 15 кГц.
На диске цифровой  формат с модуляцией 48кГц. Чем качественнее аудио-система, тем лучше слышно разницу.
Модуляция, девиация, дескретизация это все-же разные вещи и не надо называть их всех "модуляцией".
Но получить от FM вещания качество близкое к CD, который в лучшем случае и является исходником звука на радиостанции, действительно нельзя.
Я не требую сд качества. Просто сравниваю с дорестайлом и другими авто. Там был более менее звук. А тут глухой какой то. И настройки тут не причем :-)
Возможно брак попался :-( Возможно и тонировка и регистратор докучи.
Алпайн iLX-007  ни кто не ставил ?
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #23 : 31 10 2014, 00:28:34 »
И услышу тот-же самый до упора закомпандированный плоский звук, обрезанный по частоте до 15KHz и с характерными дополнтельными искажениями при пропихивании кастрированной стереоинформации. Это не лечится лейблом "лексус" на решетке Вашего радиатора :). Это вообще ничем не лечится. По одной простой причине - он такой уже передается. Для его воспроизведения не требуется совершенно ничего выдающегося - справляются все.
zlt
« Ответ #24 : 31 10 2014, 00:41:00 »
Про рестайл ничего не скажу - у меня дорестайл с JBL. Звук, как уже писал выше, совершенно обычен - ни хуже ни лучше, чем, например, на моем домашнем тюнере Onkyo 8000 серии с внешней антенной на крыше. А так-же множестве других.
Да, о настройках, а в голове рестайла, случайно, нет переключения emphasis - там размерность 50/75us ? Ну или выбор страны? Нужно выбрать что-нибудь российско-европейское. А то, действительно, при выборе например, USA , будет заваливать частоты уже с пары килогерц.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #25 : 31 10 2014, 02:32:08 »
Многие поясняют, что ухудшение приема из за тонировки происходит. Только вот тонировка то клеится за элементы антенны на стекле. Поэтому разговор о тонировке как экране не корректен. Я конечно могу предположить, что тонировка отражает радиосигнал и вносит помехи в прием, но скорее всего они настолько малы, что заметить это практически невозможно. Имхо.
Иная простота хуже воровства
zlt
« Ответ #26 : 31 10 2014, 08:31:21 »
Автор темы жалуется вообще-то на качество звука.
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #27 : 31 10 2014, 09:36:59 »
а где найти такой переключатель, в стандартных настройках его нет
может есть какое то инженерное меню ?
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #28 : 31 10 2014, 11:04:44 »
да эт я к посту ФРУКТа, где он обозначил одной из причин тонировку. Специфическим муз. слухом не обладаю, потому штатный звук устраивает.
zlt
« Ответ #29 : 31 10 2014, 16:59:44 »
Я вообще не в курсе, есть-ли такой на Вашкм ГУ. На дорестайле c JBL аудио точно нет ни в каких настройках. Просто разная частота среза фильтра предыскажений единственная причина, которая приходит в голову в качестве причины заметного отличия в "глухости" звучания банального FM.
