Автор Тема: Долго заводится двигатель  (Прочитано 2301 раз)
dan1973
    • LC Prado 120
Коллеги, имею следующую ситуацию (или она меня):
Стал долго заводится двигатель. Причем как на холодную, так и на горячую. Посмотрели свечи/катушки - все в норме
В тоже время, заметил одну закономерность: с большим трудом могу открыть и вытащить пробку бензобака - в баке очень сильное разрежение. Но как только давление в баке нормализуется, проблем с заводкой двигателя не возникает никаких - как говорится, с пол-оборота. Думал, проблема в пробке (клапан), пробку поменял на новую оригинальную - результат тот же.
Подскажите, плз., где и чем ещё регулируется давление в баке? Куда посмотреть/что сделать?
1GR-FE, 2008
ttt542
Re: Долго заводится двигатель
« Ответ #1 : 10 05 2014, 10:38:47 »
Давление в топливной системе проверить. Фильтра заменить.
dan1973
    • LC Prado 120
« Ответ #2 : 10 05 2014, 12:17:14 »
Топливный фильтр, который в подкапотном пространстве заменен. Думаете, сетка перед насосом в баке засорилась?
Zapvo
    • Prado 120 1gr
« Ответ #3 : 10 05 2014, 14:10:57 »
Бензонасос меняй !
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
« Ответ #4 : 10 05 2014, 21:59:28 »
Бензонасос меняй !
Че так сурово то?  icon_crazy2
Для начала сделай диагностику, это как отче НАШ! Че гадать на кофейной гуще... :o хотя если экстрасенс...
... и будет вам счастье!
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #5 : 11 05 2014, 11:23:43 »
электроклапан вентиляции бензобака закис в открытом состоянии, вот и вся проблема.
« Ответ #6 : 11 05 2014, 11:47:59 »
Где он находится?
dan1973
    • LC Prado 120
« Ответ #7 : 11 05 2014, 16:55:44 »
Где он находится?
Да-да, интересен ответ. Где он есть и как починить?
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #8 : 29 09 2014, 22:22:58 »
Ну как решил проблему то? Если тема открыта принято выкладывать лекарство...
Prometeus
    • LC Prado 120 - LC200
« Ответ #9 : 29 09 2014, 22:36:22 »
Да тоже интересно sdfdsf
