Автор Тема: И снова про шелест  (Прочитано 6178 раз)
Герой
  • Сахалин
    • Land Cruiser 200
Re: И снова про шелест
« Ответ #10 : 13 05 2014, 13:31:41 »
Слушали чем?
И как?
Какой-то штукой в уши вставляются, как у докторов.
Стетоскоп. Нормально.
По результату жаль.
Слушали шелест по факту? т.е. когда он был? Отдаёт чётко в коробасе?
Я в своё время после рекомендации вставить в уши стетоскоп помпу отловил. Локализация чёткая была.
Завтра попробую еще раз.
Герой
  • Сахалин
    • Land Cruiser 200
« Ответ #11 : 13 05 2014, 13:34:02 »
Шелест слушали когда он был. Указали на АКПП, в месте соединения с двигателем! Сегодня сняли АКПП, все облазили, поменяли бочку, но ничего не изменилось
Герой
  • Сахалин
    • Land Cruiser 200
« Ответ #12 : 14 05 2014, 14:07:02 »
Сегодня был еще раз на диагностике, вообщем сделали заключение, что какие то завихрения воздуха в глушителе!!!!! Будем ездить так. Тем более за три месяца владения этот шелест не увеличивается и не уменьшается
Алексей138
    • TLC 120
« Ответ #13 : 16 05 2014, 22:28:30 »
Добрый день! У меня 120 2008 года бензин 4 литра, пробег 140.000 км Из под капота на оборотах между 2000 - 3500 тоже идет свист или шелест, скорее даже больше похоже на шипение сжатого воздуха как-бы, причем не только при движении когда нагрузку дашь, газ поднажмешь, но и при интенсивном трогании с места. Если потихоньку трогаешься и продолжаешь движение в спокойном режиме, то шипения такого нет. На холостом ходу хот загазуйся, ничего такого нет. Был бы благодарен за какую-либо консультацию, если у кого какие мысли есть поделитесь пожалуйста! Мне тут подсказали, что мол цепь шумит под нагрузкой т.к. вытянулась, не знаю насколько это так может быть...
Герой
  • Сахалин
    • Land Cruiser 200
« Ответ #14 : 17 05 2014, 13:05:19 »
Практически аналогичная ситуация, только у меня еще шелест этот слышен из под машины когда на месте стоит и при нажатом тормозе на газ нажать, шелест начинается с 1400 оборотов, когда сидишь в машине и на ходу то звук похож на движение воздуха. Что сделал:
1. Пересмотрел Впускной коллектор, поменял прокладку
2. Поменял все прокладки по магистрали глушителя
3. Вырезал вторые катализаторы
4. Поменяны свечи, почищена заслонка,
5. Поменял везде масла
6. Заменил все ролики и подшибники ремня гинератора (рнмень один)
7. Даже поменял гидротрансформатор в гидромуфте, потому что грешили на него, так как шелест доносился в месте соедениения АКПП и двигателя.
Но ничего не решилось!!!!!
 Единственное еще есть мысли-что что то с катализаторами верхними!!! Так каК когда менял прокладки снимал часть трубы от катализатора: сам катализатор целый но все равно какие то непонятные кусочки высыпались!!!! Чек не загорелся. Но новые каклизаторы в паре дороговато стоят!!! Пока езжу так.
Попробуй те более точно установить место шипения!!!!!
Герой
  • Сахалин
    • Land Cruiser 200
« Ответ #15 : 03 06 2014, 06:27:56 »
Шелест так и не победил. Четко идет от соединения АКПП и двигателя. Мож у кого есть идеи. АКПП работает четко, без нареканий.
Toks
  • Don't drink and drive. Take LSD and teleport.
    • Prado 120 4.0
« Ответ #16 : 03 06 2014, 10:41:32 »
Вот сам особо не парился, но решил послушать соседские прадики, у 3х из 4х разные непонятные звуки =) В том числе и у меня что то похожее на шелест есть, после прогрева становится гораздо меньше, езжу так.
smiths27
    • Land Cruiser Prado 4.0
« Ответ #17 : 08 06 2014, 03:36:05 »
У меня тоже шелестит, я на него просто забил, с закрытыми окнами не слышно. Еще подумываю может это детонация так как езжу на 92-95.
Эльшан
    • Прадо 120 2.7 араб
« Ответ #18 : 08 06 2014, 13:23:55 »
Терпения тебе брат)))
Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #19 : 08 06 2014, 13:44:03 »
У меня тоже самое. На холодную больше шелестит на горячую гораздо меньше. Слышно только под машиной, рядом стоишь- не слышно. Езжу так(что до замены фила акпп так было, что после).
