Автор Тема: Топливный бак на 2TR-FE (снять)  (Прочитано 9461 раз)
007xXx
  • Бывалый джипер
  • Тойотовод со стажем)
    • Toyota Land Cruiser Prado 150
Всем доброго дня! Вопрос в следующем! Есть ли на этих баках сливные точки! Хочу снять почистить или заменить фильтр грубой отчистки и возможно насос. Какие возможны трудности при снятии такого бака!
Toyota Land Cruiser Prado 150 2010, 2,7
, Toyota Land Cruiser Prado 120, 2.7 2TR. GX, АКП, чёрный
Mercedes-Benz W211 E240 серебро АКПП!
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
Re: Топливный бак на 2TR-FE (снять)
« Ответ #1 : 12 05 2014, 14:01:26 »
А для этого разве надо снимать бак :o
« Ответ #2 : 12 05 2014, 14:02:10 »
Вся сложность в том, что на 2TR-FE нет топливного бака.
Он расположе на автомобиле.
Судя из подписи у вас 120 кузов.
Тем подобных по бакам вагон. Смотрите ФАК и пользуйте поиск. Всё ищется и видется.
А трудность одна, машину на яму загнать - время найти.
007xXx
  • Бывалый джипер
« Ответ #3 : 12 05 2014, 14:08:55 »
нашёл одну тему, но там про другой мотор (дизель). В плане ямы нет трудности. Да 120 извеняюсь, написал мотор=))))! Поиском так и не научился тут пользоваться!
« Ответ #4 : 12 05 2014, 14:25:40 »
Сложностей никаких, сначала из салона отключи все электро жгуты, потом снизу открути бак, там все просто.
« Ответ #5 : 12 05 2014, 14:27:21 »
Кстати, здесь тоже есть информация. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=135478.20
« Ответ #6 : 12 05 2014, 15:33:28 »
И кстати по поводу насоса???
ЧТо признаки есть что он кончается? Шумит? или давления нет?
Смысл его менять. Оригинальный на неизвестно что, по большому счёту???
007xXx
  • Бывалый джипер
« Ответ #7 : 12 05 2014, 21:24:42 »
Признаки машина теряет тягу во время ускорения. Были мысли на коробку, но эти мысли развеял коробочник и сказал, что признак не коробки, а происходит временая потеря давления топлива. Временая так как не всегда такое происходит. Происходит всё в таком порядке машина разгоняется всё нормально но потом вдруг обороты не подымаются и машина перестаёт разгонятся как не дави на газ. Такое часто после движения по гравийки бывает как потрясёт машину хорошо.
« Ответ #8 : 13 05 2014, 09:47:20 »
Давление в рампе проверить даже на ходу не сложно. Тройник, манометр кусок шланга.
Нормальный механник на монтаж, демонтаж больше часа не потратит. И проверить не больше 10 минут.
VIKTOR1972
    • ПРАДО 120 2.7 2005
« Ответ #9 : 11 03 2021, 22:13:50 »
Снимал Бак. Менял погружной фильтр. По любому надо снимать!
