Автор Тема: Разгон с места вялый  (Прочитано 26567 раз)
Re: Разгон с места вялый
« Ответ #120 : 26 06 2015, 22:15:47 »
Путаешь, казет это казет
« Ответ #121 : 26 06 2015, 22:17:08 »
У тя CDR, с 2000
Медвежонок
    • TLC PRADO 95, 2001 г АТ
« Ответ #122 : 16 08 2015, 14:02:54 »
Всем доброго дня. Добавлю свою каплю в общее ,большое и нужное дело. У меня 95 1КД 2001г . Также был вялый разгон. Ощутил реально это при возвращении с отпуска с Карелии с прицепом(катер). Кто с Питера или области знают затяжной подьем(45гр) в районе п. Сосново. Тонары практически еле двигаются, а некоторым и совсем не подняться. Двигался за таким же грузовиком с прицепом и когда тот встал, пришлось тоже останавливаться. Тонар уполз на обочину, а мне также практически не набрать скорость. Длилась пауза примерно 5 минут, потом резкий рывок (как будто дали сзади) и машинка полетела. Начал замечать, что на светофорах пауза начала затягиваться на 2-3 минуты, потом рывок и полет нормальный. Не дымит, масло не ест, пуск идеальный-но не едет и ошибки нет.Сегодня был у мастера-пять минут и приговорен Кислородный датчик. Промыли и машину просто не узнать-резина горит. Опять начнет глючить-поменяем! Всем удачи! Ни гвоздя, ни жезла.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
« Ответ #123 : 16 08 2015, 16:55:55 »
А где он там расположен этот датчик? Насколько помню я до него еще не добирался. И как его чистить?
Не останавливайся на достигнутом!
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #124 : 16 08 2015, 17:42:54 »
Задумчивость вылечил регулировкой ТНВД, молотком и рейкой.
Бил вниз, т.е. по часовой если смотреть спереди на мотор
Стала из под жопы уходить на сфетоыорах.
" Я знаю короткую дорогу!"
Медвежонок
« Ответ #125 : 16 08 2015, 18:02:45 »
Стоит на кожухе возд.фильтра справа,если смотреть на двигатель. Чистили ваткой и типа спирта, наверно. Был сильно загрязнен.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #126 : 17 08 2015, 11:32:04 »
Может не на фильтре, а на куллере? И не кислородный, а воздушный?
 Про Камчатку
« Ответ #127 : 17 08 2015, 11:46:28 »
там датчик расхода на корпусе фильтра имеется
« Ответ #128 : 17 08 2015, 12:36:08 »
МАФ. Как на зажигалках.
 Про Камчатку
dim4343
« Ответ #129 : 17 08 2015, 16:28:58 »
У меня такая же ерунда, только во время движения. Такое ощущение, что 90 процентов мощности резко пропадает. И в это время тухнет лампа круиза, и после этого не включается, до следующей заводки мотора. Ошибки никакие не показывает.
