Автор Тема: Разгон с места вялый  (Прочитано 26549 раз)
Валентин 1977
    • Прадо 90
« : 13 05 2014, 17:45:23 »
Доброе время суток. Может я повторюсь и этот вопрос уже обсуждался, но я не нашел, уж не сердитесь.
Так вот, владею Прадо 90 Дизельный KD, езжу месяц и все вроде бы хорошо, но когда при трогании с места нажимаю педаль газа, то он на неё не сразу реагирует, а продолжает катиться накатом и только после некоторых манипуляций педалью схватывает и разгоняется. При этом на холостых оборотах на педаль реагирует сразу, и на трассе при разгоне, тоже резво реагирует.
  Подскажите, пожалуйста это норма для дизеля или что-то нужно подрегулировать?
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
Re: Разгон с места вялый
« Ответ #1 : 13 05 2014, 18:51:14 »
понятие "не сразу" весьма относительное. Дизеля задумчивее бензинок.
Казету тоже надо слехка подумать, прежде чем рвануть
Количество посадок равно количеству взлётов
Тёма Сибирь
  • Машина должна быть ТОЙОТА и ДЖИП!!!
    • TLC VZJ95 5VZ-FE АКПП
« Ответ #2 : 13 05 2014, 20:06:10 »
надо насос смотреть как электроклапан работает! Обратись к дизелистам! У Меня был хайс с 1KZ так он шустро бегал. И на подрыв был бодр. У дизеля крутящий момент больше и рывок с места весёлый должен быть. Надо смотреть клапан на подачу. Может в том то и есть причина что клапан в насосе тупит. Может ревизией обойдёшься может небольшим ремонтом. Если бы форсунки моросили то и запуск был бы хреновый, и ехал бы слабо да и копоти было бы. Вообщем смотрите насос!
В Чём сила Брат? А сила Брат в тапках, У кого они больше тот и сильнее!
columb
« Ответ #3 : 19 05 2014, 19:25:11 »
пользовал прадик товарища с двигателем кд , тоже был удивлен плавным стартом именно с места первые секунды полторы . потом конечно ураган
Denis the menace
  • 1kd-ftv акпп
    • Prado 95
« Ответ #4 : 01 06 2014, 12:27:32 »
Точно такая же проблема, кто знает в чем дело, подскажите. Поменял датчик давления турбины и дроссельную заслонку, ничего не изменилось, разгоняться не хочет нормально, после 1200 оборотов резкое ускорение. После набора скорости - проблем нет.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #5 : 01 06 2014, 18:36:52 »
Это нормально,1100-1200 начинает подхватывать турбина.
Denis the menace
  • 1kd-ftv акпп
    • Prado 95
« Ответ #6 : 01 06 2014, 21:47:05 »
Проехал по луже, стала с места резво ехать, по-ходу какой то датчик снизу закис. Подергую все как посуше будет.
Не в турбине дело, при трогании в гору может ползти как черепаха без ускорения, раньше такого не было.
columb
« Ответ #7 : 02 06 2014, 17:57:25 »
отпишите как найдете причину
molodoy
  • Что бы вы сделали, если бы не боялись?
    • Трактор! 95 1KZ-TE
« Ответ #8 : 06 06 2014, 01:28:22 »
тоже на днях заметил вялость. Именно когда трогаешься в горку, еле еле...того и гляди заглохнет, газ в пол, реакции ноль...пытаешься на бардюр залезть, глохнет.
По прямой норм. грешу на ТНВД. распылители поменял, турба дует. с 1500-2000 взрыв на прямой.
« Ответ #9 : 06 06 2014, 12:42:25 »
Датчик заслонки промыть не мешает , ну и сам тнвд
