Автор Тема: передние парктронники не фурычат, где копать.  (Прочитано 2862 раз)
sake
    • Лексус ГХ 460
 Парни всем привет, подскажите где копать, передние парктроники перестали работать, задние работают. Имеются ли предохранители. Снимал бампера перекрашивал, ну соответственно и парктронники снимали, фишки все собрали по местам а почему-то передние перестали работать, где копать. Помагайте.
прадо 4,0 люкс.. был а теперь лексус ГХ 460.  Сын степей.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
sake, предохранителей отдельных именно на передние точно нет .
Проверяй тщательно все подключения и проводку на предмет обрывов , скорее всего где то там косяк :(
spereyro
  • Кёнигсберг Восточная Пруссия-гнездо германского империализма...
    • TLC 150 Dizel 3.0 L
Проверьте коннектор парктроников (соединения), можно попробовать ВД-шкой обработать игольчатые пины стыковочной части, ну посмотреть их состояние, окислены или нет.
Вот тема была похожая.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=131860.msg3837328#msg3837328
sake
    • Лексус ГХ 460
спасибо
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
Можно попробовать поменять подключение передних и задних датчиков и убедиться,что проблема в проводке или разъёмах подключения.ИМХО.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
sake
    • Лексус ГХ 460
 Тему можно закрывать, провозился вчера пол вечера с сыном(без помощника никак), зато теперь знаю как фару снимать, бампер передний. Нашел обрыв в  одном из проводов, скруткой и заизолировав вылечил, все фурычит. Тепрь проблема не смог убрать зазор между бампером и крылом(правая сторона), где бампер на защелку пластиковую одевается, так вот нижняя часть этого крепления почему-то не хочет плотно прилегать к крылу. видемо когда бампер сдергивал и сдвинул ету штуковину с места, буду опять снимать и делать все до идеала, так не комильфо. Всем спасибо.
Reser
    • Prado 150
Наконец то добрался до передних парктроников  спасибо Tovdet  Снял решетку, и клипсы бампера , он легко отгибается , но защелки обоих датчиков  сломал ((  Аккуратнее.  Разъемы внутри сухие чистые  следов корозии нет.
Все равно почистил и залил ВД и собрал . Все работает уже три дня . Значит контакты все таки.  датчики пришлось крепить длинным саморезом с надетой на него резиновой втулкой. Еще раз аккуратнее с защелками
