Автор Тема: Блокируются все колеса  (Прочитано 13209 раз)
tundra
    • LC150 3.0TD Элеганс
Re: Блокируются все колеса
« Ответ #100 : 21 05 2014, 23:31:23 »
Земляки !! Сколько ни буксовал , ни разу такого не было
Я тоже не верил а вот случилось, заглушил на на минуту потом все заработало
« Ответ #101 : 22 05 2014, 06:14:00 »
Сегодня тоже в снегу застрял побуксовал мунуты 4 потом хоть за газуйся но колеса не крутятся
Что было включено и горело на приборке?
Пониженая и блокировка межосевая
Зря вы в грязи и в снегу пониженную включаете, не для этого она, только зароетесь еще сильнее и все. Межосевой блокировки хватит.
tundra
« Ответ #102 : 22 05 2014, 10:33:45 »
Может и не надо включать я тоже смотрю по ситуации включаю когда считаю нужным
Yuri_M
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #103 : 22 05 2014, 10:58:38 »
Где её эффективно включать, поделитесь опытом
Умыч
  • TLC 150 3.0TD Comfort 2012 +OEM 204 л.с.
    • Suzuki Jimny 1.3 2013
« Ответ #104 : 22 05 2014, 11:05:34 »
И лучше включить кнопку "2nd start". И ограничение в коробке не выше 2-3й
« Ответ #105 : 22 05 2014, 11:19:34 »
Пониженную включать тогда, когда нужна тяга при малой скорости, если кого вытягиваешь с сугроба (грязи), в гору крутую (можно и с горы, чтобы тормозить двигателем) и тд. В легкой грязи или снегу смысла нет, зароешься и не заматишь как, это мое личное мнение. А вообще, нужно попробовать все и самому понять на практике. Здесь много интересного по теме. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=127279.0
palich85
    • j150 1kd
« Ответ #106 : 22 05 2014, 14:48:22 »
Правильно тут заметили, тоже когда буксовать приходится включаю старт со 2й и ограничение 2ю- машина буксует только на второй, а включение/выключением понижайки выбираю нужную частоту вращения колес. При буксовании на автомате могут происходить постоянные переключения между скоростями- что не айс для коробки.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #107 : 22 05 2014, 19:42:43 »
тойота в презентацию давала картинку.
фораннероводы из сша просто фанатеют именно от атрк, и делают всё чтобы она не отключалась при отключении вск и  при включении блокировки итп.
так по их мнению достигается наилучшая проходимость
зы:атрк на 2.7 нет
Batman
  • Старший Сержант
    • prado 150
« Ответ #108 : 23 05 2014, 15:31:22 »
Пониженная включается обычно тогда, когда аспирин не помог  ;D ;D  ;D
Mikpmn
    • Прадо 150
« Ответ #109 : 05 08 2014, 16:52:49 »
Привет народ, объясните для новичка, Прадо 150 2,7 араб. Пошагово объсните как включать блокировку и при каких случаях. А так же на каких скоростях можно ездить при включении блокировок. В основном приходится ездить по сухому рыхлому песку.
