Автор Тема: бардачок на прадо 150  (Прочитано 5314 раз)
Марат777
  • Прадо 150 элеганс рестайл
« : 15 05 2014, 19:10:12 »
Помогите установить бардачок на прадо 150. Что и как?
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
Re: бардачок на прадо 150
« Ответ #1 : 15 05 2014, 20:13:15 »
Сам ящик перчаточный назад всунуть не можешь, что ли?..
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #2 : 15 05 2014, 20:18:10 »
Если хочешь совет- опиши проблему нормально. Если нужна помощь непосредственно- опиши какая.
Иная простота хуже воровства
Марат777
« Ответ #3 : 15 05 2014, 20:19:25 »
Сам ящик всунуть не проблема, проблема в кронштейне
Марат777
« Ответ #4 : 15 05 2014, 20:22:28 »
Вообщем сам кронштейн закрепил к перчаточному с правой стороны, а вот не понимаю куда там внутри он должен опираться
Dzhaks
« Ответ #5 : 15 05 2014, 20:31:16 »
Ну, блин, там видно же всё... Вытаскивай обратно и смотри.
Марат777
« Ответ #6 : 15 05 2014, 20:57:35 »
Ты скажи на что кронштейн должен крепиться снутри, я посмотрел так и не понял
Dzhaks
« Ответ #7 : 15 05 2014, 21:02:30 »
Да конус там торчит, по-моему, такой же, как и на бардачке.
Сначала к нему. а потом к бардачку крепи.
-=zZz=-
« Ответ #8 : 20 05 2014, 13:34:08 »
там все просто.
сам перчаточный ящик ставится легко - главное совместить внизу пазы и выступы.
газлифт ставится тоже не сложно - лучше начать с его установки ДО самого бардачка. Сначала ставишь кронштейн со стороны торпедо, затем - со стороны непосредственно бардачка. (так проще) Газлифт имеет два посадочных отверстия, но у меня крепится на одном - ближнем к штоку. Место установки легко нащупать рукой или подсветить фонариком.
Газлифт бывает срывают, когда меняют салонный фильтр (у меня так вышло). Там абсолютно нет ничего сложного.
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #9 : 20 05 2014, 21:03:06 »
Может этот пистон сломался поэтому и не видно куда крепить поршень со стороны торпедо, если так,то есть тема как на болт посадить.
