Автор Тема: помогите может есть размеры (фаркоп)  (Прочитано 27422 раз)
Майонез
Я у себя бампер скинул. Размеры которые в этой теме вычитал не совсем подходят. Расстояние между дырками правильное, а расстояние от линии сгиба больше немного.
Майонез
Болты 12 мм. Шаг резьбы не знаю. Длину болтов которые вкручиваются горизонтально не более 50 мм (плюс толщина пластины фаркопа), вертикальные болты можно подлинее. Короткие болты не подойдут особенно вертикальные, там гайка утоплена в раме.
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
1,25 должна быть... "автомобильная".
Владимир я ....если  че ))
Майонез
В общем получился у меня фаркоп. Чертеж с размерами только не могу выложить , у меня radikal заблокирован.
S 555
Майонез,
пришли мне фото на мейл ( в л.с. вышлю) ... я размещу здесь.
Майонез
В автокаде начертил то как надо раскроить металл. Отправил заказ на лазерную резку. Получилось изумительно. Единственно что не смог рассчитать, это допуски на гиб металла. Поэтому пришлось дырки сверлить по месту. Сейчас хочу товарищу изготовить второй фаркоп, но уже с готовыми дырками. Останется только сварить три детали. Крюк и шар использовал стандартный Бозаловский (тип а). Он продается отдельно. Розетку не стал делать, так как мне она не нужна.
Подскажите как можно вставить фотографии другим способом, а то без них непонятно.
S 555
Майонез,
1. Квадрат так же как у Vladptz,  выведен ниже бампера или резать надо?
2. проушины под буксировочный крюк (как на тойотовском) сделаны?
3. возможно еще 1 экземпляр сделать ? (можно и не отправлять, попрошу приятеля забрать или сам при случае до Новосиба доеду (200 км.)
По фото я Вам написал в л\с
Майонез
Я делал не под квадрат. Файл вышлю.
Майонез
Думаю что на тоетовском фаркопе это не буксировочные проушины, а крепления для страховочной цепи. Поэтому проушины сделал небольшие. Только для того что бы можно было зацепить карбин от страховочной цепи у прицепа. Можно сделать и большие проушины, но это увеличит свес фаркопа ниже бампера. Бампер резать не надо.
Майонез
Еще один экземпляр сделать можно, сейчас второй товарищу смастерю, обкатаю технологию, что бы дырки в ручную не размерять и не сверлить.
