Автор Тема: Колесо задевает за верхний рычаг.  (Прочитано 4029 раз)
Re: Колесо задевает за верхний рычаг.
« Ответ #10 : 20 05 2014, 17:04:10 »
там диск на 5 дырок.
у меня диски 16х8  вылет 0 ничего не задевает.
« Ответ #11 : 20 05 2014, 21:09:27 »
от 80ки на 6 с ет0
Noah
  • Автомобиль-средство передвижения,Тойота Прадо-средство пилотирования.
  • LC Prado 95 5VZ АКПП 1998г был.4runner 215,2uz,
« Ответ #12 : 20 05 2014, 22:59:10 »
От 80ки отличный вариант.Как раз для твоих целей.От 100ки не пойдут,гаек там меньше.
un4given
    • TLC Prado95
« Ответ #13 : 20 06 2014, 09:22:19 »
Штатные прадовские диски, насколько мне известно, идут 7 ширина и +10 вылет. У меня на штатных дисках на 275/70/16 до верхнего рычага еще 7-8мм где-то. Если ставить 265/75/16, то вообще проблем нет.
Для меня самый оптимальный вариант - это вылет 0. Так как при -20 будет цеплять фендера, а при +10 рычаг. Воткнуть хочу 285/75/16.
Диски в идеале найти либо от Патрола, у них 8jj16, ЕТ0, либо от 80-ки, там такие же параметры.
Toyota Land Cruiser Prado 95, 1998, 5VZ-FE, АКПП, Lift OME 1.5", WARN 9500, силовые бампера
Если мне кричат в спину, значит я впереди!!!
Алекс 47
  • Алексей ТLC Prado-90 1997г. 5VZ AT VIN-JT111VJ9500019977 г. Тихвин (Лен.обл.)
  • Старший Сержант
    • ТLC Prado-90 1997г.
« Ответ #14 : 02 07 2014, 11:59:02 »
Я покупал с 35ым вылетом какие понравиться ( т.к. с нулевым труднее найти) и 35ые вставки на ступицы. Хотя можно было бы поэкспериментировать с вылетом в сторону минуса, красивее будет.
