Автор Тема: Колесо задевает за верхний рычаг.  (Прочитано 4028 раз)
maxnn
  • Правдик
  • TLC Prado 90 1kz-te МКПП, 3-ех дверка 97 год
Поставил Cooper SST чуть побольше 31,5" сделал лифт 2". Но колесо всё арвно задевает за верхний рычаг. Как я понял нужно поставить диски с вылетом.
Поможет ли это? Диски с каким вылетом покупать и от чего диски подойдут на Prado 90? И чего ожидать от этого? Готовиться ли какие узлы проверять почаще после этого?
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Re: Колесо задевает за верхний рычаг.
« Ответ #1 : 18 05 2014, 23:43:42 »
Начать надо с того какие диски сейчас стоят. Но я уверен что при нулевом вылете твоя проблема решиться. По мне так самый идеальный вылет. Никакие узлы проверять чаще не придётся. Диски у нас 6х139,7 ЦО 106 но можно и 110 ставить, главное чтобы под конусные гайки. Ширину диска я бы выбрал 8" собственно у меня три комплекта дисков и два из них именно с такими параметрами. Один комплект такой же, но вылет -25
maxnn
  • Правдик
« Ответ #2 : 18 05 2014, 23:49:59 »
Диски не знаю какие сейчас стоят. У меня на зиму и лето два разных комплекта, и гайки тоже разные. С одним комплектом конусные, с другим нет. Как проверить какой вылет сейчас.
Дело в том, что у меня сход-развал сейчас выкручен в крайнее положение. И колёса стоят так \ /. Из за этого у меня резина за сезон очень неравномерно стёрлась. И при таком положении у меня резина задевает за рычаг. Если я сделаю сход-развал в нормальное состояние, то колёса просто будут клинить об рычаг.
Подозреваю что когда мне делали лифт подвески и заметили это, просто выкрутили регулировочные болты в крайнее положение.
Кремень
    • Prado R2, Santa fe 2,7
« Ответ #3 : 19 05 2014, 05:55:59 »
Схалтурили однозначно горе спецы. Можно поставить проставки тем самым расширив колею как один из вариантов выхода из положения!!!
4,0 зажигалка и 2,7 тарахтелка )))
« Ответ #4 : 19 05 2014, 08:21:49 »
Сними 1 колесо и на дисках смотри внутри на спицах отливки, отштамповки.
Сфотай, выложи, разберёмся.
И размер резины тоже скажи.
maxnn
  • Правдик
« Ответ #5 : 20 05 2014, 12:21:58 »
Размер 265/75 R16
Кремень
« Ответ #6 : 20 05 2014, 12:38:02 »
Кремень
« Ответ #7 : 20 05 2014, 12:40:40 »
« Ответ #8 : 20 05 2014, 15:55:33 »
maxnn, 16 диски с шириной обода 7 дюймов.
Вылет либо не понял, либо 28. Другой маркировки не разглядел.
От рычага отодвинуть - вылет уменьшить надо.
Либо проставки воткнуть.
maxnn
  • Правдик
« Ответ #9 : 20 05 2014, 17:02:03 »
Стандартные диски от 80-ки или от 100 ки подойдут? Вылет при этом не уменьшится?
