Автор Тема: Появились подтеки масла - нужен совет  (Прочитано 2822 раз)
Cherry26125
    • TLC Prado 1GR-FE
Добрый день!
После длительного пробега открыл капот и увидел - см. вложенное фото.
При этом уровень масла в норме.
Критично или что-то нужно делать?
Интересно также - в чем причина и что предстоить менять (делать)?
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
Потеет от старости прокладка клапанной крышки,поменяйте обе прокладки и будет дальше радовать вас подкапотная чистота двигателя  ;)
С уважением Дмитрий
Cherry26125
    • TLC Prado 1GR-FE
Спасибо за ответ. Я так понял - ничего критичного, можно совместить с очередным ТО?
ne pridumal
Можно вообще ниче не делать. Можно найти тему на форуме (большая кстати) и сделать так как мы там сделали.
Короче ничего критичного.
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Если с утра под машиной пятна масляного нет, то ничего критичного.
Cherry26125
    • TLC Prado 1GR-FE
Всем спасибо. Поменяю при случае.
Форум это сила!
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Форум это сила!
У меня тоже самое. Не спешно, но готовлюсь к замен обоих и за одно прокладки впускного коллектора(Мастер посоветовал и я согласился с его аргументами)
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
Лучше заказывать только оригинал,  я про прокладку,  так как запчасть копеечная а работы там не ра пять минут.
kulibin
Ссылочку укажете ? Очень много по поиску выкидывает.
ne pridumal
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=61147.70
