Автор Тема: Вибрация при переходе через 0 руля.  (Прочитано 2284 раз)
palich85
    • j150 1kd
Собственно заметил на хорошей ровной дороге на скорости около 100 и выше при маневрировании, когда руль проходит 0-ое положение кратковременно появляется вибрация, похожая на вибрацию вызываемую неотбалансированными колесами. Вибрация несильная, но я ее замечаю. Что это может быть?
palich85
    • j150 1kd
Re: Вибрация при переходе через 0 руля.
« Ответ #1 : 21 05 2014, 08:30:14 »
Сей час ехал и при 60ти заметна легкая вибрация при переходе через 0-ое положение руля. Появляется и тут же пропадает. Может из-за АТ-ой резины? Не удается найти положение руля так, что бы постоянно была вибрация. Только при вращении руля.
Что это может быть?
STANGER
« Ответ #2 : 21 05 2014, 08:48:49 »
Могу только сказать, что у меня это тоже есть.
paxa252
  • Дизюля D4D
  • Прадо карта 0676
    • прадо 150/TLC 200
« Ответ #3 : 21 05 2014, 12:06:28 »
Тоже такое иногда наблюдаю!
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #4 : 21 05 2014, 15:01:20 »
1. машина много прошла?.... (тормозные диски в норме?)....
2. колеса давно менял? ....(при установке колес, одно колесо могло-быть установлено со смещением "по шпилькам")
3. резина может быть "винтом" (брак), для этого снимают шину с диска и проверяют диск (должен крутиться на стенде без отклонений)...
пробег 70 тыс...- вибрации нет...
НОД
    • LС150 2и7
« Ответ #5 : 21 05 2014, 17:22:24 »
А как это узнать?
palich85
    • j150 1kd
« Ответ #6 : 21 05 2014, 17:57:18 »
Диски недели 2 назад поменял, предыдущий хозяин пролюбил колодки и диски повело. Пробег 80 тык. Резина осенью куплена, зиму только проездил. Если колесо (резина) винтом, то на скорости должна чуйствоваться вибрация и чем больше скорость- тем больше. Ездил 160- вибрации не критичные, а на 60 ти при переходе руля через 0- чуйствуются сильнее. Колеса снимали при замене торм. дисков, вибрация эта была и до замены и после осталась.
Выходит я не один с такой проблемой. Нужно искать причину. Вибрация не напрягает, но из принципа нужно вычислить причину и ее искоренить.
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #7 : 21 05 2014, 21:46:49 »
Соглашусь.Причину желательно найти и устранить.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
palich85
    • j150 1kd
« Ответ #8 : 21 05 2014, 21:58:43 »
[/quote]
Это вообще как? Я понимаю если на дисках отверстия эллипсом, на боевых уазиках такое бывает, у меня диски в порядке.
AXMED
« Ответ #9 : 05 07 2014, 21:58:08 »
Доброго времени суток!
Кто-то решил данную проблему?
У меня прадо 150 рестайл. По ровной дороге на скорости 80-100 если руль прямо- все норм, а если вправо-влево маневрируешь, переходишь через ноль руля, наблюдается вибрация. На меньших, либо больших скоростях такого нет(
Резина новая, балансировку проверял.
Обратился сегодня к ОД, гарантийщика поставил в тупик:-(
Записали на диагностику на через неделю(
Если у кого было, подскажите как решили проблему:-(, заранее спасибо
Я не боюсь позора,
Давно забыты амбиции...
Мне плохо, приедет скорая,
Мне хорошо - милиция.
