Автор Тема: Треск натяжителя?  (Прочитано 1337 раз)
kao4runner
    • 4runner215
Треск натяжителя?
« : 21 05 2014, 09:35:29 »
Добрый день.
В подкапотном пространстве возникла проблема - треск (или высокочастотный стук). Проявляется он когда дается нагрузка. Сейчас это особо проявляется при включении компрессора кондиционера. НО! Прямой взаимосвязи с его включением-отключением не отмечено. Так как треск появляется при включении компрессора, но при его отключении может продолжаться. Через некоторое время может исчезнуть.
Надо сказать, что похожий звук, на кратковременный, возникает когда слегка даешь газку на холостых оборотах.
Обращался к кондиционерщикам. Послушали, говорят больше похоже на натяжитель.
Собственно, хотел бы спросить. Кто-нибудь менял уже натяжитель из-за посторонних звуков или других поломок? Или все кто его менял, меняли исключительно в целях профилактики, а я один такой невезучий? Как проявлялся звук, если проявлялся.
Еще один вопрос. Гляжу я в еmex, а там почему-то оригинал стал сильно дороже, хотя раньше стоит дешевле, чем дубликат. На американском фж-форуме очень хвалят Гейтс. Пластиковый ролик в принипе не смущает - можно сделать пересадку старого (подшипник менял тыс двадцать назад). Но все равно как-то странно. Кто-нибудь ставил гейтс, были ли какие-то проблемы?
Captain
  • Капитан 3 ранга подплава по жизни, а на форуме аж
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
Re: Треск натяжителя?
« Ответ #1 : 21 05 2014, 10:55:33 »
Был треск, менял. Легко диагностируется - небольшой люфтик. Поищи поиском, подробно всё описано.
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
    • TLC prado 120 траХтор
« Ответ #2 : 21 05 2014, 14:03:31 »
Добрый день.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=7798.msg1817969#msg1817969 вот тут почитай
kao4runner
    • 4runner215
« Ответ #3 : 21 05 2014, 14:26:12 »
Читал эту темку. Там речь в основном о подшипниках. Я натяжной менял несколько десятков тыс назад. А недавно менял верхний обводной ролик, заодно покрутил и натяжной ничего криминального не услышал.
Так что вопрос видимо все-таки в станине. Попробую ее подергать, как сказал Captain. Но оттягивается очень туго.
