Автор Тема: Пропадает звук в динамиках!  (Прочитано 1876 раз)
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
Пропадает звук в динамиках если нажата кнопка подогрева стекла задней двери((
Не останавливайся на достигнутом!
Re: Пропадает звук в динамиках!
« Ответ #1 : 23 05 2014, 08:27:42 »
А магнитола при этом работает?
Что за аудиокомплект?
Сток? нет?
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #2 : 23 05 2014, 09:35:26 »
Если сток, скорее всего умирает :(
У меня было подобное. В день када меняла, передний правый умер. До него задний левый. Всё таки столько лет...
Когда сняла, внешне были целые, но не "звонились".
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #3 : 23 05 2014, 13:05:41 »
Сток? нет?
По динамикам не скажу а проигрыватель пионер!
« Ответ #4 : 23 05 2014, 13:11:31 »
При включении кнопы, магнитола продолжает работать?
На заведённом авто.
Или магнитола тоже выключается?
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #5 : 23 05 2014, 14:43:15 »
На заведённом авто.
Привет, Саша! Работает. Заметил вот еще что громкость выше 20 и так же звук пропадает а когда нажмешь кнопку подогрева и отожмешь то звук опять появляется! Когда кнопку нажимаю и отжимаю щелчок в динамике правой задней двери
« Ответ #6 : 23 05 2014, 15:00:04 »
Лёша, здаров!)
Магнитола подключена не правильно.
Не на нужные провода.
Без включения зажигания магнитола работает?
Либо переподключить правильно.
Либо поменять провода питания на более мощные (толстые) и + и - оба.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #7 : 23 05 2014, 15:04:56 »
Лёша, здаров!)
Да все делал по схеме, до этого работала нормально и с подогревом  стекла! Соединенна так что бы и от аккумулятора работала!
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #8 : 23 05 2014, 15:05:35 »
Думаю вытащить да глянуть может где провод пережало
« Ответ #9 : 23 05 2014, 17:02:16 »
вытаскивай, лапшу на аккум и проверяй
