часто срабатывает антибукс
Автор Тема: часто срабатывает антибукс  (Прочитано 3880 раз)
regger
    • TLC 150 3D
Приветствую
на прадо 150 2010 дизеле
часто стал срабатывать антибукс, зимой такого не было, а тут на чистом асфальте, маргнет лампочкой и движек придушит чуток...
может как то связано с тем, что недавно ступичные подшипники передние меняли??
Глебов
    • TLC PRADO 150
Re: часто срабатывает антибукс
« Ответ #1 : 23 05 2014, 18:33:23 »
У меня такая хня после переключения с заднего хода... Начинает моргать и трещать стабилизация. Есть такая проблема еще у когонить?
SMESHNOI
  • white tank
    • TLC Prado 150 2TR 070
« Ответ #2 : 23 05 2014, 18:48:23 »
проверь не болтаются калеса ???? и гайку приводного вала проверь , подшипники затягиваются с моментом ( не помню сейчас точно с каким )
                                                               Ремонт , То , установка доп.тборудования  Грамотная диагностика залог качественного лечения
Kardan
  • LС 150 3.0 TD Comfort продан теперь LC 200"16 4,5D
« Ответ #3 : 23 05 2014, 18:58:09 »
Когда торопишься, машина еще задом катиться, а ты включаешь уже D, то бывает, в остальных случаях не наблюдал
Кто понял жизнь работу бросил...
palich85
    • j150 1kd
« Ответ #4 : 23 05 2014, 22:24:03 »
Просто в кач-ве бреда- а резина живая?)
regger
    • TLC 150 3D
« Ответ #5 : 24 05 2014, 23:46:38 »
резина новая
хотя были бы слики, цепляла еще лучше бы, на сухом асфальте то
обычно при ускорении срабатывает антибукс 1 раз, потом нормально едет
но я не понимаю почему он срабатывает на сухом то асфальте...
зимой такого не было...
regger
    • TLC 150 3D
« Ответ #6 : 26 05 2014, 14:04:03 »
заметил, что чаще происходит при перестроении в левый ряд и ускорении
один раз маргнет, движек придушит, а потом все нормально
ни у кого такого не было?
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #7 : 26 05 2014, 16:07:13 »
Приветствую
да, там датчики абс, на показания которых опирается система абс и вск(занос), о работе  которой как раз вы пишите.
антибукс это ТРК, поэтому заголовок неверен.
возможные проблемы:
1-проверить корректность работы датчиков абс в движении со сканером.
2- выполнить калибровку нуля руля и калибровку датчика ускорения-рысканья, при неправильных данных с этих датчиков так же возможно преждевременное, некорректное срабатывание вск(курсовой, занос) и абс и других систем.
с учетом того что лазили в ступичный, стоит начать оттуда, при замене ступичного дилерским мануалом требуется проверить и выполнить:
Для моделей с VSC:
Проверьте сигнал датчика частоты вращения.
Выполнить сход развал, и вышеописанные мной калибровки (инициализация), на которые сервисмены забивают болт. а мы потом ищем косяки.
regger
    • TLC 150 3D
« Ответ #8 : 06 06 2015, 17:32:49 »
спасибо. через год сделал прошивку, заодно отколибровали руль
все прошло
хотя я был у других официалов, и говорили, что он отколиброван
вот такие спецы...
еще раз спасибо. при замене ступичного надо колибровать руль
