Автор Тема: Кондиционер в квартиру!  (Прочитано 3102 раз)
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Re: Кондиционер в квартиру!
« Ответ #80 : 06 10 2014, 12:30:09 »
А как же современные инвертора и тепловые насосы?
Инверторы разные бывают, например в Митсубиси Электрик стоит подогрев картера и до -15С по паспорту гарантированный диопозон наружней темпиратуры.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #81 : 06 10 2014, 12:32:59 »
В квартире стоят 2 Hitachi и 1 Samsung. Хитачами доволен очень. Гнусмус какой-то фуфолвый :( Как только жара - не холодит. Потом одумывается (из розетки выдергиваешь надолго) и снова холодит.
Необходимо проверить давление Хладогента в системе, там стоит реле давления, а при нагреве давление ростёт и реле отключает компрессор, скорее всего давление высокое , немного спустить нужно и проблемы закончатся.
пентагон24107
    • прадо
« Ответ #82 : 08 10 2014, 06:19:07 »
если есть подогрев масла, тогда не страшно, но эти подогревы в обычную комплектацию не входят.
пентагон24107
    • прадо
« Ответ #83 : 08 10 2014, 06:25:28 »
про 410, я согласен, но завод обычно даёт гарантию до минус 7, поэтому я написал, что  лучше при 0 градусов, не использовать уже.
пентагон24107
    • прадо
« Ответ #84 : 08 10 2014, 08:27:20 »
если он не подзаправлял фреон, то наврятли датчик давления, тут может и четырёхсторонний тупить при условии, что в кондике есть функции холод, тепло.
