Автор Тема: Глохнет дизедь!  (Прочитано 3460 раз)
Vixtor2014
  • Старший Сержант
    • Прадо 3.0 дизель
Глохнет дизедь!
« : 29 05 2014, 11:42:13 »
Клубни такая беда прадо 150 дизель 3 л. 1-KD. Стоял в гараже месяца 2,5, но иногда заводился. Сегодня при попытке выехать из гаража, завелся хорошо, обороты не прыгали, но когда АКПП переводишь Д и даешь немного газа, то сразу глохнет...
И так каждый раз...
aleX-Lsd
Re: Глохнет дизедь!
« Ответ #1 : 29 05 2014, 12:48:13 »
Я бы посмотрел в сторону противоугонного комплекса, если таковой имеется. (Возможно это и причина ваших бед)
Похоже, что релюха противоугонки при попытке начать движение разрывает цепь и авто глохнет.
У меня такая болезнь была на предыдущем авто.
Машина иногда метку не видила...
Вылечил заменой батарейки в метке))
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Re: Глохнет дизедь!
« Ответ #2 : 29 05 2014, 12:58:31 »
я бы тоже с этого проверку начал. Если в режиме паркнига газовать, то что происходит?Если газуется хорошо, то проблема в противоугонке.
Vixtor2014
  • Старший Сержант
    • Прадо 3.0 дизель
Re: Глохнет дизель!
« Ответ #3 : 29 05 2014, 14:10:43 »
на паркинге газует хорошо.
батарейку в метке поменял, не помогло...
Звонил в одну контору, там сказали что должна быть какая то карточка с пин кодом (что это за пин?)?
Norris777
Re: Глохнет дизель!
« Ответ #4 : 29 05 2014, 14:13:31 »
А что у вас установлено? И где? Обратитесь туда.
SnowRabbit
  • Prado 150 3,0td (stage1)
Re: Глохнет дизедь!
« Ответ #5 : 29 05 2014, 14:20:40 »
Ха! Была такая же проблема... ОД-шники искали долго...
Сам сначала не поверил: оказался неисправен клапан в заливочной горловине топливного бака!
Заменили по-гарантии, все заработало!
Может там поглядеть?
Гирлянда загорается когда глохнет?
"Если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались..." (с) Toyota;
Моя галерея;  Путешествия
Vixtor2014
  • Старший Сержант
    • Прадо 3.0 дизель
Re: Глохнет дизедь!
« Ответ #6 : 29 05 2014, 14:20:51 »
Буду разбираться, просто я его недавно купил (я второй хозяин пробег 10 тыщ) и только  собираюсь ездить..
Спасибо..
позже отпишу что как)
Vixtor2014
  • Старший Сержант
    • Прадо 3.0 дизель
Re: Глохнет дизедь!
« Ответ #7 : 29 05 2014, 14:21:57 »
хмм. как это взаимосвязано?
Vixtor2014
  • Старший Сержант
    • Прадо 3.0 дизель
Re: Глохнет дизедь!
« Ответ #8 : 29 05 2014, 14:26:16 »
что за гирлянда?
SnowRabbit
Re: Глохнет дизедь!
« Ответ #9 : 29 05 2014, 14:29:46 »
я так понял, что это типа защита от невытащенного пистолета на заправке, пока клапан не закрыт: машина либо глохнет, либо совсем не заводится...
в моем случае клапан не закрывался до конца!
