Автор Тема: Не горит чек, не крутит стартер. Когда чек загорается -  (Прочитано 27702 раз)
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
LC100 бензин 4,7.
Заглохла на ХХ.
Не горит чек, не крутит стартер. Через какое-то время чек загорается (после нескольких попыток вкл/выкл зажигания) Когда чек загорается - два варианта: либо втягивающее щелкает и не заводится, либо заводится и тут же глохнет...
Акк в норме. Ошибок в мозгах нет.
Есть мысли?
Yugin
    • R2 бежевый
Подгнивает проводка в подкапотном пространстве . Проходил на личном опыте .
Илья Ефимыч
В общем гниет только от кривых рук установщиков.
Нашел случайно, прозвонкой везде все было ок, решил проверить главное реле, черное в углу предохерной коробки. Прозваниваю контакты плюс управляющий при включении зажигания появляется, силовой постоянный есть, но все равно решил сделать перемычку, втыкаю перемычку чтобы замкнуть силовые клеммы, херак одна клемма уходит вниз. Пришлось выворачивать наизнанку блок предов, как поднял сразу увидел отгнивший провод. Вобщем установщики блекбага (который я уже демонтировал) видать разрывали силовой плюс скрытно под блоком... контакты не пропаяны, все окислено, зеленое и оторвалось... Все переделал собрал - все ок, завелась с полтычка. минус 2500 за эвакуатор.
landvlad
    • L Cr 120 2.7
МОЛОДЕЦ. респект тебе)))
vlad143
Всем привет! Возможно кому-то будет полезна информация. Катаю на Тойота Ленд Крузер 100, 2000 г.в., правый руль, бензин, мотор 2UZ-fe.
После выезда на природу по гравийке (200км) перестал заводиться на холодную мой Ленд100. Релюшка щёлкает, а втягивающее молчит. С 20-30-го поворота ключа удавалось завести. Первым делом поменял стартер, т.к. ставил китайский на подменку на время ремонта оригинального, но после ремонта не стал заморачиваться и решил катать на китайском, пока не сломается. Откатал 1,5 года, ну, думаю, значит пришло его время и видимо после гравийки там что-то разлетелось. Поставил восстановленный оригинал (а все Лендоводы наверняка знают, каково это менять стартер на наших тачках))) - и упс...., проблема не ушла. Вторым делом решил проверить подачу питания на втягивающее реле при повороте ключа (это надо было сделать в первую очередь) - напряжения нет. Поменял релюшку в блоке предохранителей - напряжение на втягивающее не появилось. Подал напряжение на втягивающее напрямую с АКБ - мотор завёлся. Значит проблема в питании на управление втягивающим реле. Оставил под капотом кусок провода, чтобы заводить им напрямую и начал наблюдать за поведением. Выявил, что такая история, только когда машина постояла и остыла. На горячую заводится ключом без проблем. Начал анализировать - если на горячую заводится, значит что-то расширяется при нагреве, входит в контакт и даёт напряжение на управление втягивающим.
Провёл тест (очень важный, для выявления причины): на прогретый мотор отстегнул фишку с провода управления втягивающим и ключом стал заводить, естественно реакции стартера нет, НО при повороте ключа при отстегнутой фишке немного гаснет панель приборов. Т.е. если проблема именно в цепи управления втягивающим, то мозг всё-равно даёт команду на запуск и видимо ограничивает потребление энергии другими потребителями (в т.ч. панель приборов). А если перевести селектор в режим D и попробовать запустить, то панель не гаснет, просто срабатывает блокировка на цепь. На следующий день, утром после остывания опять провожу тест, но уже на собранной цепи управления - рекции стартера естественно нет, НО при повороте ключа панель приборов не гаснет, также, как если пробовать завести на скорости (на D,2,L).
Сразу мысль упала на датчик положения селектора, он находится внизу коробки и как раз рядом с выхлопной трубой (это к вопросу про безпроблемный запуск на горячую). Опять оставил машину на ночь в боксе. Утром приехал, попробовал завести - реакции нет. Нагрел феном этот датчик и о чудо! Мотор запустился с ключа. Подождал 30 минут, датчик остыл и опять с ключа не заводится. Бинго! Причина выявлена. При выходе из строя этого датчика мозг думает, что машина не стоит на паркинге или нейтрали и блокирует подачу питания на управление стартером. Посмотрел объявления - датчика в городе нет, только под заказ из Владивостока. Думаю, что терять всё равно нечего - решил снять его и провести ТО. Когда снял с него фишку обнаружил, что все контакты окислены и скорее всего по этой причине он и не работает. Почистил контакты фишек, разобрал сам датчик (там внутри ломаться нечему, от слова совсем), почистил внутренние медные контакты, поменял смазку, собрал и поставил обратно. Пробный запуск - всё работает, УРА!!
Итог по диагностике неисправности: если причина в стартере или в электрике - при повороте ключа приборка будет гаснуть. Если приборка не гаснет - дело в датчике положения АКПП.
Цена вопроса - пол метра провода для подачи питания на втягивающее и 3 недели мозгоблудства для выявления причины)))
История может долгая и нудная, но главное результат!
Всем спасибо!
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
vlad143, спасибо тебе! Ценная информация..
Томат
vlad143, странно, но в принципиальной схеме системы запуска описанного тобою датчика нет.
Как можно замкнуть на прямую на вращение стартера любой авт. эл. видит по схеме в том числе и я.
vlad143
К сожалению, я не столь силён в электрике, чтобы разбираться в эл. схемах, и не сразу сообразил, что нужно позамыкать, чтобы завести мотор  :)  Поэтому мне проще было раскидать половину мотора и поменять стартер, и потратить уйму времени на поиск причины 8D  Датчик напрямую и не относится к системе запуска мотора, но тем не менее влияет косвенно - блокирует запуск в положении D,2,L.
Номер датчика 84540-71010. Его ещё называют ингибитором.
vlad143
Кстати, этот датчик на Экзисте так и называется - "выключатель стартера".
Томат
vlad143, Это не датчик это тепловой предохранитель, и он указан в цепи под номером 2
