Автор Тема: Подтверждение ПИН-КОДом, как это работает?  (Прочитано 3351 раз)
SP SS
SPRING SS, а пиновый иммо, который предлагается купно с броней на блоки  Майкарсейф, это что такое?
Нигде не нашел ни фото, ни мануала.
Донный продукт планирутся поставлять только в дилерские центры. На сторону не уходит. Дело в спец. установке.
Nautilus
    • Прадо 150
в Пандора 5000 new эта функция реализована? если нет то с помощью какого модуля корректней подключить в комплексе с Пандорой?
В данном случае лучше и правильнее использовать дополнительный модуль. При лобовом угоне, который чаще всего и происходит ввод еще одной авторизации не поможет. А доп. иммо можеь добавить стойкости, особенно, если заморочиться с его установкой
Спасибо!
И еще вопросы...
1.с Пандорой 5000 нью Призрак 540 нормально уживется?
2.на ТЛК200 на заднюю дверь сколько надо ригельных замков и примерно где они ставятся?
еще есть вопрос в личке.
С уважением.
BK
Зачем 2 метки? ИМХО если уж Призрак, то 520.
SP SS
Спасибо!
И еще вопросы...
С уважением.
В личку отвечу чуть позже. Нужно подумать спокойно в тишине.
Блокираторы дверей нужны по одному на дверь. Но в Тюмени я наверное бы немного другой способ применил бы.
