Автор Тема: Подтверждение ПИН-КОДом, как это работает?  (Прочитано 3355 раз)
Caddaffi
    • LCP150, 2.7L, рестайл
День добрый!
Прошу проконсультировать как реализуется защитная функция путем ввода пин-кода, например кнопками на руле?
Как я понимаю, машина должна глохнуть при попытке движения, если код не введен.
Возможно-ли реализовать эту функцию, если уже установлена сигналка StarLine D94?
Заранее спасибо!
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
НЕ заведется, если не введешь правильно
Поставить все можно
Caddaffi
Поставить все можно
...хотелось бы узнать более конкретно, как можно реализовать, на базе каких компонентов?
Tchistiakov
    • Шевроле Авео
Возможно с помощью дополнительного оборудования.
Есть несколько вариантов:
1. ввод кода ДО запуска двигателя
2. ввод кода после запуска двигателя, НО ДО начала движения
3. ввод кода после запуска двигателя и после начала движения, НО ДО набора определенной скорости или определенного рассотяния
Если от D94 реализован запуск, то нужны варианты 2 или 3, если запуска нет, то любой, но 2 или 3 предпочтительней.
Если нет замков капота, то от этих систем можно так же реализовать управление ими, т.е. пока код не введен замки будут закрыты.
Системы ввода кода тоже отличаются.
Есть ввод азбукой морзе, т.е. длинный-короткий.
Есть комбинация кнопок, т.е. последовательное нажатие.
Есть ввод числа.
Caddaffi
Есть ввод числа.
Да это все понятно. Меня интересует конкретная реализация.
Допустим, если в сигн. Старлайн отсутствует функция реализации ввода кода с руля.
Какой доп. блок или модуль нужен, как это реализовать и подключить?
Спасибо.
Tchistiakov
    • Шевроле Авео
Спасибо.
Берем прямые руки, добавляем к ним например спирит-121 или 25 или 41 или 401 или призрак 520 или что-нибудь еще, подключаем применяя фантазию и получаем результат.
BK
Caddaffi
Только лучше не на руле - видно и пассажирам, и с улицы.
Причем не нужно расчитывать на свою быстроту и ловкость: с улицы могут снимать на камеру, например 30 кадров в секунду, при покадровом просмотре все будет видно.
ИМХО на руле имело смысл делать, пока не было сильных санкций за тонировку передних стекол.
Nautilus
    • Прадо 150
в Пандора 5000 new эта функция реализована? если нет то с помощью какого модуля корректней подключить в комплексе с Пандорой?
SP SS
В данном случае лучше и правильнее использовать дополнительный модуль. При лобовом угоне, который чаще всего и происходит ввод еще одной авторизации не поможет. А доп. иммо можеь добавить стойкости, особенно, если заморочиться с его установкой
BK
SPRING SS, а пиновый иммо, который предлагается купно с броней на блоки  Майкарсейф, это что такое?
Нигде не нашел ни фото, ни мануала.
