Автор Тема: КАЗАН, САДЖ короли на дачной кухне. Готовим и фотографи  (Прочитано 429036 раз)
Serb Ufa
  • Пишу с телефона. Пропускаю буквы, коверкаю слова..
    • Prado 3.0 12гв->2.7 20гв
С тягой все же возникли сложности. Дым из трубы от печки ударяется в свод колпака и частично отскакивает вниз. Труба от печки 10см, в колпаке 15см. Думаю поставить колено и завести одну в другую.
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Дым не в состоянии «пролезть» сквозь такой узкий проход, поэтому  он и «ударяется» о свод. В зимний период будет ещё хуже.  Ставить колено к тому же дымоходу БЕССМЫСЛЕННО!
Norris777
Для появления полноценной тяги необходимо увеличить диаметр основной трубы. Причина отсутствия тяги в том, что количество выделяемого дыма при горении многократно превышает возможности его удаления, тоесть не может одновременно удалиться через узкий дымоход. Подводить к этому узкому дымоходу  дополнительные трубки без его расширения не приведут к необходимому результату.
lhjy
  • 89 RUS
  • 89 регион .
    • TLC PRADO 150 2.8
Дымосос надо вытяжку.
Norris777
Как уже ранее я пытался донести, в данном изделии есть архи существенный просчёт. Это организация удаления отработанных газов.  Основа ошибки в том, что мангал - это не печка с заслонками, ограничивающими приток поступающих для горения газов, а полноценный ОТКРЫТЫЙ  ОЧАГ, где приток газов( воздуха) для горения ничем не ограничен. Поэтому и труба для удаления отработанных газов должна быть значительно шире, чем в печах, применяемых для отопления., где расет диаметра дымоходный трубы рассчитывается исходя из суммарной площади заслонок.   По моему разумению, если бы я делал себе такой мангал, то установил бы дымоход с диаметром не менее 300 мм. И никак не менее. А лучше 400. В этом случае о проблем с тягой и дымом можно забыть.
Norris777
а зачем, если существуют законы физики? Зачем создавать трудности в естевственных явлениях, что бы потом тратиться на инструменты их преодоления?
Norris777
Для удобства монтажа в узком пространстве между стропилами можно сделать дымоход не круглой формы, а прямоугольной или параллелограмной. Главное, что бы внутренняя площадь пространства прямоугольного дымохода была  аналогична рекомендованной круглой.
lhjy
  • 89 RUS
  • 89 регион .
    • TLC PRADO 150 2.8
Может нет возможности установить дымоход 400 мм, почти пол метра, да ещё поднять такое сооружения выше зоны помех конька.
lhjy
  • 89 RUS
  • 89 регион .
    • TLC PRADO 150 2.8
Цена дымасоса немец производство 28 тыр.
Norris777
  В данном конкретном случае, а именно у Сергея  - ЕСТЬ возможность поставить необходимый дымоход.
Дело не в наличии возможностей, а в самом процессе решения проблемы.  А проблемы у него типичные для людей, пожелавших на готовой уже веранде жилого дома разместить мангал. Не он первый в таком начинании и, к сожалению, повторяющий типичные ошибки., не последний, судя по «дельным» советам.  Для решения этого архи важного вопроса надо:
1. Признать очевидность ошибки.
2. Произвести правильный расчёт  площади( радиуса)  и высоты необходимого дымохода ( не только для тяги, но и что бы дым не попадал в окна самого дома. Ветер то дует в разных направлениях).
3. Продумать технологию монтажа.
4. Изменить конструкцию свода мангала под новый дымоход. ( Отвезти свод жестянщику на переделку.)
5. Купить или заказать у жестянщика новый дымоход и приобрести необходимые  крепёжные и теплоизолирующие материалы.
6. Осуществить монтаж.
 Затем наслаждаться безопасными и удобными процессами в приготовлении на мангале.
