Автор Тема: Самостоятельная очистка радиатора охлаждения  (Прочитано 13240 раз)
Lupitos
    • rx330, rx400h
Сильно прошу не пинать, поиском не нашел ничего подходящего. Итак стоит задача очистки радиатора охлаждения и кондея. Самое верное это снятие радиатора охлаждения и мойка его с двух сторон напором под высоким давлением. Может кто подскажет альтернативные варианты? Химия какая, или еще что-то. Уж больно не хочется снимать радиатор. Ну и вопрос к тем, кто все же снимал и чистил сам: последовательность действий какая?
Ular
  • Авиатор
    • GX
с точностью до наоборот
- снимать не надо
- давление низкое
на 95 прадо и на теперяшнем GX  мою сам. Нужен шланг, напор воды из городского водопровода (там кажется 1 бар вроде) и пистолет-распылитель для полива растений (насадка на шланг)
Далее надо добраться до межрадиаторного пространства. На прадо у меня было очень узко, на жиксе сантиметров 5, вполне удобно.
Побрызгал из пшикалки какое моющее средство типа фери а потом долго (часа 3) из шланга со всех сторон. Из прадика вымывал войлока - на варежку хватит. Электровентилятор кондея снять чтобы не мешал.
Ключевое в процедуре - время. Быстро не отмоется. Керхером помнутся ламели радиатора и всё.
успехов
П.С. мою каждый год перед сезоном жары. Мыл в конце мая сейчас радиаторы.
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
Да снять-то его не такая большая проблема. И промыть можно гораздо лучше снятый. Но напора не давать - факт, помнёшь весь.
Demion40
    • LC 200
   как можно такое помыть не снимая? :)
Ular
  • Авиатор
    • GX
Джентльмены, прекрасно всё вымывается без снятия (в том числе ситуация, показанная на картинке). Только долго. Решать, что лучше - вам.
AlexPrado
У Ликви Моли есть средство - "Kuhler Aussenreiniger — Наружный очиститель радиатора"
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
на 120м ?  (у автора 120 в подписи)
Вымывается и без снятия, но очень далеко до идеала.
Lupitos,
1. Снять радиатор охлаждения ДВС, предварительно слив ОЖ через краник радиатора. С блока сливать не обязательно.  Трубы подводящую и отводящую подоткнуть чем-нибудь, что бы грязь в систему не попала.
2. убрать вручную "валенок" с радиатора.
3. Радиатор погрузить в емкость с моющим раствором (вода со стиральным порошком) откисать.  Если емкость проблемно найти, то из плотного полиэтилена соорудите что-нить подобное.
3. входное и выходное отверстие в радиаторе желательно заглушить... хоть презерватив, хоть напальчник натянуть. Не нужна там грязь.
4. как откиснет -  промыть просто из шланга соты чистой водой (ни в коем случае не с использованием АВД ... загнет все соты)
5. Продуть сжатым воздухом под прямым углом. Не бить под углом. Может подогнуть соты.
6. При необходимости повторить процедуру с п. 3.
Радиатор охлаждения кондея снимать не целесообразно ввиду специфики процесса.
Проливайте его моющей пеной, водой (без использования АВД)  и продувайте сжатым воздухом под прямым углом до приемлемого состояния.  Он когда один на рамке останется, то промоется и продуется нормально.
Я бы еще закрыл переднюю часть движки чем нить, т.к. при чистке на него полетит большое количество мокрой грязи, а там приводные ремни и т.д. ....... но это на Ваше усмотрение.
Все собираем, доливаем антифриз, если система завоздушилась, то потом прогазовать нормально или заехать передними колесами на эстакаду и дать немного поработать мотору, что бы вышел весь воздух.    Проверить уровень, при необходимости долить ОЖ.
Владимир я ....если  че ))
Lupitos
    • rx330, rx400h
Спасибо за советы и описание последовательности. Пока ждал комментариев и думал как будет лучше, откликнулся земляк Павел (paxa252), пригласил к себе на станцию СТО, где наглядно показал и рассказал как можно почистить радиатор не снимая его. Итак, сняли клипсы на верхней панели радиатора, сняли сняли саму пластиковую панель, открутили по одному болты в верхней части радиатора, немного отодвинули радиатор от радиатора кондея. Далее специальной трубкой и напором воды из водопровода почистили оба радиатора. Залили их хай гиром, дали покиснуть, начисто смыли химию.
Павлу огромное спасибо за ценный опыт и помощь. Процедуру можно повторять пару раз в год
S 555
...Итак, сняли клипсы на верхней панели радиатора, сняли сняли саму пластиковую панель, открутили по одному болты в верхней части радиатора, немного отодвинули радиатор от радиатора кондея. Далее специальной трубкой и напором воды из водопровода почистили оба радиатора. Залили их хай гиром, дали покиснуть, начисто смыли химию....
раньше примерно так же мыл...только вместо хайгира что-то другое.
paxa252
  • Дизюля D4D
  • Прадо карта 0676
    • прадо 150/TLC 200
Денис, эффект есть?
