чек SOS
Автор Тема: чек SOS  (Прочитано 6036 раз)
ttt542
Re: чек SOS
« Ответ #20 : 06 06 2014, 08:08:50 »
Утром ещё и аккумулятор сдох.....
Все таки с зарядкой проблемы...
Toks
  • Don't drink and drive. Take LSD and teleport.
    • Prado 120 4.0
Re: чек SOS
« Ответ #21 : 06 06 2014, 15:01:51 »
Купи мультиметр в любом магазине электроники по дороге, стоит 300р. Очень полезная вещь в машине. Генератор если помирает, то не обязательно сразу в дороге сядет акб, может быть нестабильным напряжение, либо напрямую зависеть от оборотов двигателя + потребляемых приборов. Удачи в решении проблемы.
Кстати, вспомнил что писали про поломку генератора в дороге и в сельском СТО поставили от 10ки или 12ки без особых выкрутасов. На нем человек доехал до пункта назначения и обратно.
Oscvernitel
  • Если долго вглядываться в пропасть- пропасть начинает вглядываться в тебя...
    • Prado 120 1GR-FE 2006гв
Re: чек SOS
« Ответ #22 : 06 06 2014, 15:22:57 »
Я тоже про это читал... Генератор был от 10-ки... Говорят, что встал как родной
potap4ik
    • LC Prado 120, 4.0, R2
Re: чек SOS
« Ответ #23 : 06 06 2014, 15:33:10 »
Да встал, только надо учесть, что там разговор шел про движку 2,7 л, а вот на 4 л. встанет или нет это вопрос. У меня такая же герлянда загоралась от клапана крышки бачка тормозной жадкости, выше правильно сказали, что поможет точно установить причину только сканер.
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
Re: чек SOS
« Ответ #24 : 06 06 2014, 16:28:01 »
Скорее всего, в этом и проблема.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: чек SOS
« Ответ #25 : 06 06 2014, 18:32:41 »
Ну чо Александр,доехал до Сочи ?
Что было?
Где ремонтировался ?
Александр1300
Re: чек SOS
« Ответ #26 : 07 06 2014, 10:57:23 »
Всё нормально!.......вчера доехал до официалов, но те предложили мне подождать 6 часов, мол все они заняты.....плюнул и поехал дальше и доехал. Вчера не сказал, у меня стоит Гбо....После попытки к официалам скинул ошибки клемой аккума., проехал потом 100 км на бензине, переключился потом на газ......и всё хорошо, уже доехал до сочей в якорную щель и ошибок больше не было....сегодня не подходил к машине если честно)
Всем спасибо за содействие!
Александр1300
Re: чек SOS
« Ответ #27 : 17 06 2014, 14:43:35 »
...........Продолжение........несколько дней 4 или 5 машина простояла, завелась отлично, никаких проблем.....на следующий день завожу, горит разряд аккума, нашёл вольтмер,зарядка идёт 14 вольт с копейкой.....поехал,через 3 -5 км всё погасло, всё замечательно, ещё через день.......завожу.......горит Всё кроме чека.....даже система помощи с гор заморгала с чего то.......проехал км 5......всё погасло........на след.день опять всё повторилось..........кто что может предположить?......думаю так через несколько километров всё гаснет и сканер у официалов не покажет(был опыт на какой то машине)............ужас каой то с машиной....продолжаеться, проблем с  оборотами или набором скорости нет.......не знаю что предположить...
Александр1300
Re: чек SOS
« Ответ #28 : 17 06 2014, 16:18:35 »
Горел даже индикатор ручника
Дедужко
    • 150 1kd
Re: чек SOS
« Ответ #29 : 17 06 2014, 16:27:45 »
оптитрон не мерцает? при заводе не тухнет?
ничего не проливал на торпедо? электрик рядом есть?
совсем в порядке бреда,  но самое элементарное в отсутствие сканера: скинь левую серебристую полосу с бороды, начиная с нижней части. прям ногтями зацепляй низ боку и тяни к багажнику. отцепляйвоздухан и кнопку аварийки (вроде бы надо, прадика под рукой нет, не проверить). увидишь алюминиевый болт на пластмассовом кубе. приоткрути, пошевели, закрути поплотнее. там вся масса с оптитрона, бубнилки. собери все обратно. если не поможет - исключительно на сканер и к электрику. это все при условии исправного заряда с батареи.
хотел вас встретить хлебом солью, да хлеб в берданку не впихнёшь...
