Автор Тема: Свечи на бензиновый ДВС  (Прочитано 6740 раз)
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« : 09 06 2014, 15:16:48 »
Сразу вопрос, 3RZ и 5VZ, колодцы свечные одинаковы?
У 3 RZ по каталогу идут такие свечи:
Длина резьбы, мм = 19
Внешняя резьба, мм = 14
Шаг резьбы, мм = 1.25
Ширина зева гаечного ключа = 16
У меня сложилось впечатление, что выбор свечей зажигания, сродни выбору шинам (кому что больше нравится).
Хотелось бы услышать всех кто уже менял свечи. Какие ставил, из каких соображений, как стало после замены (упал расход, перестал троить, ..., ничего не изменилось)
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Свечи на бензиновый ДВС
« Ответ #1 : 09 06 2014, 15:23:13 »
Начну с себя :)
Меняла в январе 2013, сразу по приобретению.
Соображения- кто знает когда ставили и в каком состоянии, на всякий случай.
Поставила- точно уже не помню, но стоит платина- иридиевая Денса.
Цена- тоже не помню, примерно 2000р за упаковку (4 шт.) (может дороже). Брала из наличия в Экзисте.
Наблюдения- никаких сдвигов.
Димастый444
    • Модель Land Cruiser Prad
« Ответ #2 : 09 06 2014, 16:11:39 »
Denso K16TR-11 Свеча зажигания "Nickel" для 5VZ-FE цена около 100р-шт
Диаметр, мм14
Наименование свечи Nickel
Размер резьбы 19
2 электрода массы
Ширина зева гаечного ключа 16
Габариты, мм 127x87x52
Вес, г 50
Land Cruiser Prado III    J150   1KD-FTV
Димастый444
« Ответ #3 : 09 06 2014, 16:18:18 »
Кстати выше указанные свечи есть оригинал. Если заказать типа оригинал придёт тоже самое только в красненькой коробочке с надписью toyota.
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #4 : 09 06 2014, 19:51:18 »
после покупки и замены расходников, поменяли на
Свечи зажигания DENSO (K20TR11) , более прохладные чем родные
Диаметр резьбы: 14 мм
Длина резьбы: 19 мм
Размер шестигранника: 16 мм
Количество заземляющих электродов: 2
Зазор между электродами: 1,1 мм
Проекционность свечи: не проекционная
Наличие резистора: есть
Калильное число (тепловой диапазон): 20
Форма клеммы: RC (зажимная гайка
откатал 10 000 претензий не было, затем менял сам, поставил родные Denso K16TR-11 - ничего не изменилось вообще
заметил только при замене  K20TR11  вполне в хорошем состоянии только слегка рыжеватые , K16TR-11  прошли около 5000 налета нет никакого. как бутто с магазина , заправки теже , сомневаюсь что бенз лучше стал )))
Стрелок47
  • Страна: Россия, Хакасия
    • Prado, 5vz
« Ответ #5 : 10 06 2014, 05:44:53 »
Берите по каталогу!
Мои предпочтения - NGK.
Еще ни на одной машине не разу не подвели, ни китайского производства ни японского.
Все остальное для эксперементаторов.
Всегда, если нужно проверить, в свечах проблема или нет меняю на NGK.
Пользовал разные свечи и денсо  тт и иридиевые и всякие там, но лучше NGK ничего не нашел ИМХО! Все остальное баловство и лишняя трата денег!
3RZ-BKR5EYA
5VZ-BKR5EKB-11
К стати на денсо с двумя электродами, после 8 тыс пробега, электроды, на всех 6ти свечах,  наклонились в бок, т.е. один стал ближе к центральному, а другой дальше. Они тоньше чем на NGK.
« Ответ #6 : 10 06 2014, 09:09:20 »
NGK да, хорошие. Я езжу на Денсо, К16TR11, меняю через 20 тыщ. Центральный электрод подгорает, становится овальным. В 100-тысячные пробеги на свечах не верю, буду менять по регламенту. Ecть у них свечи К16ТТ, вот их хочу попробовать, они чуть дороже обычных, Высокопроизводительные свечи Twin Tip (TT), созданные  без использования драгметаллов, что позволило снизить стоимость свечей.
armando
    • TLC 100
« Ответ #7 : 10 06 2014, 09:44:17 »
мож с драг.металлом лучше??
« Ответ #8 : 10 06 2014, 09:55:01 »
Лучше, да. IK16 по каталогу Денсо. Цену посмотри, да?
Idol
« Ответ #9 : 11 06 2014, 11:02:06 »
Анатолий, TT- шки вроде с 1 электродом, с 2мя сложнее залить, тож на них смотрел, но пока подожду тебя  :), потестишь скажешь
на счет центрального электрода у дензо К16TR11 - да,   через  8000-10000 превращается в овал  ???
