Вибрация по ровной дороге.
Если не срабатывает Антиспам, пишите админу на почту [email protected] или в телеграмм: PRADO_CLUB_ADMIN
Автор Тема: Вибрация по ровной дороге.  (Прочитано 3695 раз)
pradov
    • Prado 150
Добрый день.
Имеется Прадо 150 4л.
Проблема такая,когда едешь по прямой или небольшой подьем и только по ровной дороге,и при плавном разгоне начинает вибрация,а именно от 40 до 45 км и от 55 до 60км(реже). обороты от 1500 до 2000 на кузов.
При небольшом спуске ничего нет,или при более сильном ускорении так же ничего.
Все это происходит только при плавном разгоне,стоит в этот момент вибрации чуть нажать или убрать ногу с газа все пропадает.
Колеса не бьют.
spereyro
  • Кёнигсберг Восточная Пруссия-гнездо германского империализма...
    • TLC 150 Dizel 3.0 L
Re: Вибрация по ровной дороге.
« Ответ #1 : 11 06 2014, 12:57:37 »
pradov, а машине вашей сколько лет? Возможно этот резонас вызывает подшипник кардана, начните инспекцию с него.
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #2 : 11 06 2014, 13:05:39 »
А продолжите подшипником переднего ведущего вала на подемнике и на передаче,сразу будет видно биение,если здесь.
pradov
    • Prado 150
« Ответ #3 : 11 06 2014, 13:06:51 »
2011 г.в.
А подушки двигателя могут???
pradov
    • Prado 150
« Ответ #4 : 11 06 2014, 13:23:21 »
Мастера смотрели всю ходовую ,но так ничего и не нашли.
Я сначала думал АКПП(т.к. вибрация начинается ближе к переключению передачи),но когда менял масло,сняли поддон акпп там все чисто,стружки и т.д. нет,масло без запаха гари,да и переключает без каких либо рывков.
pradov
    • Prado 150
« Ответ #5 : 12 06 2014, 13:24:40 »
Ну что ребят??? Помогите решить эту напасть.
sonic_Perm
    • LC150 Elegance 1G3
« Ответ #6 : 13 06 2014, 08:35:33 »
Ежзай к официалам, скажи чтоб проверили блокировку гидротрансфоматора, было такое на бензиной двушке отца - заменили гидротрансформатор.
Какая локация?
pradov
    • Prado 150
« Ответ #7 : 13 06 2014, 10:03:29 »
Так блокировка гидротрансформатора должна срабатывать на повышенным передачах.
sonic_Perm
« Ответ #8 : 14 06 2014, 07:32:16 »
При плавном разгоне на этой скорости уже 4-я передача.
pradov
    • Prado 150
« Ответ #9 : 14 06 2014, 09:36:50 »
У вас была просто вибрация,или еще рывки пинки???
