Автор Тема: Не заводится любимая машина  (Прочитано 2674 раз)
Zvezda
    • Прадо 120
Подскажите,может кто-то сталкивался с такой проблемой.
Не завелась машина :-( Стартер крутит, а топливо не подается. Отвезла в сервис. Проверили давление в топливной системе. Все работает.Решили снова попробовать завести и все вдруг стало хорошо...завелась. На следующий день снова не завелась...Стали смотреть по электрике,пол машины уже разобрали :-( ничего пока найти не могут :-( Грешат на блок управления двигателем...
Всем откликнувшимся и сочувствующим, спасибо!
Карел
Re: Не заводится любимая машина
« Ответ #1 : 12 06 2014, 00:45:47 »
Причин может быть множество. Начиная от плохого  контакта где-нибудь, до глюка охранной системы, если таковая имеется.
Надо установить причину по которой не заводится... Либо нет подачи топлива, либо зажигания.... И отсюда плясать...
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
« Ответ #2 : 12 06 2014, 00:45:50 »
Сигнализация или имобилайзер в авто есть?
Если есть то скорее всего блокирует цепь бензонасоса,  сейчас многие системы блокировки прячут даже.......  в сервисе должны знать,  с бензом все просто,  или не работает насос,  тут два варианта или подклинивает,  тоесть мертв,  или нет питания на насосе,  там тоже не много вариантов.
Ну или второй вариант управление форсунками,  тоже проверить легко,  достаточно пробника или тестора.
Zvezda
    • Прадо 120
« Ответ #3 : 12 06 2014, 01:22:12 »
С насосом сказали все хорошо. Я сразу на сигналку подумала... Все провода по сигналке прозвенели, вроде все хорошо. Сигнал в цепи к бензонасосу есть, но вроде как нет сигнала от блока управления.Завтра будем пробовать  отключать охранные системы и соединять провода штатно. Простите,если пишу как-то не так. Пишу,как понимаю :-) Просто боюсь самого страшного, что нужно будет менять блок управления...
Новичек
« Ответ #4 : 12 06 2014, 01:26:47 »
Может пора сетку прочистить в баке ;)
Zvezda
    • Прадо 120
« Ответ #5 : 12 06 2014, 01:53:32 »
А из-за сетки тоже может так не заводиться машина??  :-[
Карел
« Ответ #6 : 12 06 2014, 01:57:24 »
Нет сигнала от блока управления куда?
На насос? Так ведь пишете, что сигнал на насос идет...
ЭБУД- штука надежная и "от дурака" защищенная. Её так просто не поломаешь... Так что ЭБУД- это последнее, на что надо думать.
Если сигналка с блокировками, то отключайте их нафиг.
Не раз уже встречался с геморроем от них...
А сосед, тоже на 120-м, как-то из леса "на веревке" приехал... Тоже сигналка....
Вырезал потом всё нахрен.
Новичек
« Ответ #7 : 12 06 2014, 01:57:36 »
ну так)
Arthur
« Ответ #8 : 12 06 2014, 09:34:12 »
У меня такое было.  Окислился контакт в радиометке .Установщики её прячут куда подальше.Искали 2 дня!!! Мою нашли .....скажу в личку  если интересно.
Vladptz
« Ответ #9 : 12 06 2014, 09:38:49 »
Определитесь почему авто не заводится,  версию с блоком управления двигателя оставте как самую последнию из возможных,  написал в ЛС где бывает блокировка,  и это не шутка,
