Автор Тема: АКПП прадо 150  (Прочитано 6115 раз)
Bazinga
  • Старшина
    • Prado 150
АКПП прадо 150
« : 12 06 2014, 12:11:52 »
Доброго дня. Проблема с авто прадо 150, 2.7, 2009, араб.
Сегодня уже третий раз не могу разогнать авто больше 40 км. Как будто включил скорость "3" -не тянет больше, первый раз сильнее нажал газ и был стук хороший. Остановился, по переключал скорости и вроде поехал, но это первый раз. Сегодня(прошел месяц) сколько бы не переключал все равно не тянет. Еле доехал до дома. Общее было, что очень долго стоял заведенный с кондером + жара и то не сразу происходит, а после некоторого времени со светофора не можешь толком тронуться. Может температура? Масло меняли недавно, уровень в норме.
Может у кого был похожий случай? Что было и в какую сумму обошлось.
 Заранее спасибо
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
Re: АКПП прадо 150
« Ответ #1 : 12 06 2014, 14:54:13 »
Больше похоже на проблемы с жидкостью коробки передач.
1. Проверить тип залитой жидкости на соответствие указанной в мануале.
2. Проверить уровень жидкости на прогретой коробке.
Bazinga
  • Старшина
    • Prado 150
Re: АКПП прадо 150
« Ответ #2 : 12 06 2014, 15:11:33 »
Благодарю за быстрый ответ.
Постараюсь последить за авто, что-то тоже кажется что дело в температуре. Масло менял бывший хозяйн, может и правда залил что под руку попалось.
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
Re: АКПП прадо 150
« Ответ #3 : 12 06 2014, 15:24:27 »
На долго не затягивайте проверку, может печально закончится.
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Re: АКПП прадо 150
« Ответ #4 : 12 06 2014, 16:05:48 »
Какой пробег у авто?
Bazinga
  • Старшина
    • Prado 150
Re: АКПП прадо 150
« Ответ #5 : 13 06 2014, 09:53:32 »
почти 60 000 км
Bazinga
  • Старшина
    • Prado 150
Re: АКПП прадо 150
« Ответ #6 : 13 06 2014, 09:54:47 »
Да, спасибо. Сегодня ставлю на ремонт.
Отпишусь после что было, если кому-то будет интересно.
Antonbt
Re: АКПП прадо 150
« Ответ #7 : 13 06 2014, 13:11:26 »
почти 60 000 км
Рановато для такого пробега. Раз не уверен в предыдущем владельце, когда и что он заливал и менял, думаю стоит заменить все жижи.
А в акпп еще и снять поддон и посмотреть состояние магнитов, осадка и фильтра. И сделать полную замену  жижи через аппарат. Имхо
Bazinga
  • Старшина
    • Prado 150
Re: АКПП прадо 150
« Ответ #8 : 19 06 2014, 03:05:39 »
почти 60 000 км
Благодарю за ответ.
Все остальные жидкости уже были заменены, а в АКПП осталось.
Я так понимаю у вас тоже прадо 150, может посоветуете жижи для АКПП?
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Re: АКПП прадо 150
« Ответ #9 : 19 06 2014, 04:53:27 »
Перегрев жидкости АКПП, проблемы с теплообменником
