Автор Тема: Братцы!!! Подскажите!!! Непонятный звук в салоне.  (Прочитано 2569 раз)
Diorus
    • TLC Prado 120, R2, 4.0
Доброго времени суток!
При запуске двигателя в районе середины торпеды, примерно за магнитолой или около того раздается непонятный звук в течении 5-10 секунд, затем затихает.  Звук напоминает работу какого-нибудь привода (моторчика) или вентилятора, задевающего корпус. При этом климат отключен и это значит что звук не от его составляющих. Как Вы думаете что это может быть?
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Diorus
Одна из основных версии по указанной выше ссылке: "подгорели\загрязнились контакты датчика положения, либо не контакт в магистрали до "мозгов". Но этот звук появляется при запуске двигателя и вскоре проходит и вне зависимости от манипуляций обдувом не дает о себе знать до следующего запуска. Если подстерлась шестерня в редукторе, то вряд ли звук так быстро исчезал.
sa-prado
Ну может у тебя, что то новое - найдешь расскажи) но я бы начал копать от климат-контроля.
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
Магнитола какая?
Diorus
Штатное головное устройство Hantom
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
Штатное на 120-м вроде другой фирмы, ладно, не суть. Предложение в плане бреда. Вот у меня такая ситуация: когда включаешь магнитолу в режим воспроизведения хоть чего-нибудь, напоминающего CD (флешка, диск, встроенная SD-карта), то дурында эта обязательно включает привод дисковода. И это хорошо слышно как раз 5 секунд примерно.
Hantom - это хорошо, конечно, но, думается мне, Билли  8D, что стоит там Фантом. А вот он вполне может такие звуки издавать.
И, если магнитола выключалась в режиме не приемника или Блютус, то такие звуки вполне могут появиться.
Повторюсь, всё вышесказанное на уровне бреда.
John Kerry
фантом - кетайское ....овно)) он и вякает паходу))
100_161
  • Все будет хорошо!
    • ТЛКП 120 4.0 2006 R2
Придется продавать машину. Косяк серьёзный. Шуршит привод магнитолы.  ;D
С уважением, Альберт.
John Kerry
да и пепельница наверняка засорилась)) icon_crazy2 ;D
