Автор Тема: Не работает омыватель фар  (Прочитано 6125 раз)
✮ КОСТЯ ✮
Добрый день! Помогите разобраться с  омывателем фар, добрался до моторчика подал принудительно напряжение все работает, прозвонил разъем напруги нет, свет включен кнопку нажимаю, дворники работают вода на стекло брызгает.
Севик
  • Наблюдаю с интересом за беспощадным боем...во мне воюют ангел с бесом - сочувствую обоим!
  • был 120 4.0 пневма
Re: Не работает омыватель фар
« Ответ #1 : 13 06 2014, 18:24:16 »
Фары то включал? sdfdsf (омыватель фар арбайтен только при включеных фарах если чо)
Yugin
    • R2 бежевый
« Ответ #2 : 13 06 2014, 18:28:37 »
Теперь смотрим приход сигнала с кнопки подрулевого переключателя на процессор фароомывателя ,разьем на блоке ,стоит за передним правым подкрылком на уровне ПТФ .
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #3 : 13 06 2014, 18:30:31 »
И свет включал и что только не делал.
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #4 : 13 06 2014, 18:40:43 »
схемку бы неплохо похоже на обрыв, или что то сгорело, на прямую даю питание и работает, а где реле находится подскажите ?
terrano2008
  • Капитан 1 ранга (запаса), а также действующий на Форуме
    • Land Cruiser Prado 150 1-KD
« Ответ #5 : 15 06 2014, 18:54:59 »
Реле в правом крыле. Стоит оно нереальных денег.
Yugin
    • R2 бежевый
« Ответ #6 : 15 06 2014, 19:12:09 »
Если все же дело не  в  подрулевом переключателе или подгнившей проводке /разьеме за подкрылком , то реле Avensis Т25 / Prado 120 ,85942-60020 стоит не более 4500 руб.
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #7 : 15 06 2014, 19:17:03 »
Спосибо! Завтра буду разбирать.
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #8 : 16 06 2014, 18:52:10 »
ВСЕМ ПРИВЕТ! Разобрал сегодня все что можно, на реле есть синий провод на который должно идти питание, в моем случае его не оказалось. Весь день искал куда он идет, но все попытки результата не дали, решил прокинуть новый провод через предохранитель все заработало. Спасибо всем за помощь!
SerD
  • ICQ: 3067603
    • Land Cruiser Prado 150, 1GD
« Ответ #9 : 18 06 2014, 07:17:05 »
Фото не делал? Тоже не работает, а не знаю с чего начать...
Жизнь как зебра... Сегодня белая полоса, завтра черная...
