Диагностический разъем на ПРАВОРУЛЬНЫХ
Автор Тема: Диагностический разъем на ПРАВОРУЛЬНЫХ  (Прочитано 26373 раз)
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Двигатель глохнет ни с того не с сего, на ровном месте ?
З.ы. У вас двиг RZ. Ошибка для вас звучит немного по другому - ЧЕТЫРЕ раза (шесть раз подряд это для 5вз)
4 раза, 6 раз, -разница не большая!  только ниже 1000 падает, может заглохнуть, а может и нет... лотерея. вот что смотреть?! ехать к электрику.. его еще найти надо,
Ещё раз поподробнее расскажите пожалуйста, про поведение автомобиля. Я не до конца понял  "...ниже 1000 падает..." - это получается что глохнет иногда на ХХ ?
Я недавно победил 14 ошибку на 5VZ. Постараюсь вам помочь.
З.ы. Ошибку затирали снятием клеммы ?
Смею предположить, что ошибка появляется после того, как авто хотяб раз заглохнет... Подтвердите.
armando
    • TLC 100
да иногда глохнет, как только обороты падают ниже 1000. чтоб доехать куда то приходилось под газовывать.
поменял вчера свечи. до этого 1 раз стирал ошибку (снятием клеммы).. посмотрю появится ошибка или нет. и как будет вести себя авто.
ошибка появляется как только авто глохнет. Но чека нет!!!
Naleman
    • TLC 95 5VZ
14-ая у нас чек не валит на приборку, только в память...
Ещё вопросы, чтобы сузить круг подозреваемых...
Авто на холостых работает ?
С сигналки заводится ?
Правильно прогревается - на холодную поднимает обороты, а потом по прогреву опускает на ХХ ?
Под авто ничего не течёт - антифриз не уходит ?
Лобовина двигателя в масле ?
Под трамблёром сухо ?
На ХХ двигатель (авто не двигается) может заглохнуть?
Ответьте на вопросы - завтра напишу алгоритм поиска.
З.ы. Свечи и 14-ый чек не связанны. Не тратьте пока деньги по наитию. Трабла требует детальной диагностики.
armando
    • TLC 100
1. Авто на хх работает , но может заглохнуть-лотерея.
2.Сигналка у меня другая малость, еще не разобрался как заводить с нее.
3. Антифриз на месте.
4.Двигатель сухой, масло не уходит.
5.Сухо.
6. на хх авто двигается, но может заглохнуть. если судить по последним поездкам, то заводишь обороты вверх потом нахх и начинает дергаться авто и глохнет.
Свечи уже поменял.
В субботу буду в гараже еще раз все проверю, прокачусь и проверю скрепкой ошибку, которую сбросил.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Давайте. Важно (!) выявить появление 14-ой с остановкой двигателя. Если нет, то это одно. Если да, то это другое.
Отпишитесь здесь, а дальше в личку уйдём.
З.ы. Мануал по прадикам есть ? Если нет качайте.
З.ы.ы. Алгоритм:
1. Сначала затираем все ошибки (можно скинуть клемму с аккума, а можно и удобней с коробки с предами под капотом, вытаскиваем предохранитель EFI на пару минут). после возвращаем всё на место.
2. Проверяем перемычкой на ошибки - двигатель не заводим (!). Если ошибок нет, значит всё ОК. Снимаем перемычку.
3. Далее ловим останов двигателя.
4. Заглохли. Перемычкой снимаем ошибки - двигатель не заводим.
Это я так для более чистоты эксперимента.
armando
    • TLC 100
такой нам подойдет??
Иван63
  • Управляй ,а не мечтай!!!!!!!!
  • PRADO 95 5VZ
Где такой взял?
armando
    • TLC 100
я могу купить такой! если надо то и отправлю.. есть еще варианты.. подойдут ли нам..
Иван63
  • PRADO 95 5VZ
какие еще есть варианты и по чем?
да что вы так упоролись конфигурацией разъема, главное какой протокол
