Автор Тема: Раздатка или редуктор  (Прочитано 1452 раз)
Александр 111
    • TCL Prado 95
« : 15 06 2014, 17:46:39 »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Случилась у меня беда с моим прадиком, расскажу все подробно.
Поехал порыбачить, застрял (сел на днище) попробовал по дергаться не выходит, после манипуляций с домкратом поднял машину подложил что было вытолкали, в процессе буксовки передний мост как будто отключался, то крутятся колеса, то нет. при прокрутки руля был слышен хруст как будто граната раздолбанная. вообщем выехал но ровную поверхность, отключил блокировку раздатки ставлю положение D машина не едет, обратно блокирую раздатка машина двигается. доехал до гаража, попробовал опять выключить блок раздатки машина поехала, включил задний ход не едет, опять вперед поехала через пару метров машина перестала набирать ход и был слышен звук металлический как пробуксовка гранаты. Заехал в гараж скинул привода, гранаты целые пыльники без трещин, смазка без абразива.
Где искать причину в раздатке или редукторе? и как можно точно определить где поломка что бы оба узла не снимать? или может в процессе вытаскивания машины отвалился какой нибудь провод от датчика и дело всего лиш в электронике?
Машина TCL Prado 95 автомат.
За ранее спасибо!
Boris11
Re: Раздатка или редуктор
« Ответ #1 : 15 06 2014, 19:49:32 »
Интересный случай . При включенной блокировке крутящий момент передается на 2 привода так что крутится в любом случае передний и задний мост, похоже, что у тебя или с передним или задним мостом нет связи, блокировка вроде бы ни при чем, однако нужно подумать.
Александр 111
    • TCL Prado 95
« Ответ #2 : 16 06 2014, 05:43:02 »
При заблокированной раздатке крутятся оба кардана и передний и задний
Александр 111
    • TCL Prado 95
« Ответ #3 : 19 06 2014, 16:29:43 »
ап
« Ответ #4 : 19 06 2014, 16:34:19 »
Слей жижу с мостов через салфетку. Каждый в свою тару.
Посмотри где метал будет
там и копать.
Мост по ходу кончился.
Карел
« Ответ #5 : 20 06 2014, 13:27:48 »
Если так, то раздатка не при чем.
