Автор Тема: Плохо ловит AVH-P6000DVD  (Прочитано 2983 раз)
Mabutu
  • Don't trouble trouble until trouble troubles you.
Re: Плохо ловит AVH-P6000DVD
« Ответ #10 : 22 06 2014, 00:17:51 »
Arthur, с г\у, в проводке от г\у есть провод, обычно синего цвета и обычно с маркировкой\биркой ANT.Если путаешься в 2х проводах, лучше попроси специалиста.
« Ответ #11 : 22 06 2014, 20:05:45 »
ТУТ всё есть.
Mark_RUS
    • TLC 120 4.0
« Ответ #12 : 24 06 2014, 07:13:29 »
Mark-777, г\у офигенное и с радиоприемом у него все идеально.Проблема с подключением штатной активной антенны.И еще загляни в настройки г\у.Там есть пункт связанный с управлением питанием антенны.
Хм....где это интересно такой пункт?
« Ответ #13 : 24 06 2014, 09:02:11 »
Кстати, да. Где там про управление питанием антенны?
Про управление по питанию есть по камере заднего вида.
А по приёмнику меняется шаг частоты сетки вещания.
Фсё.
Так. что не в этом дело. Главное хвост! (с)
Mabutu
« Ответ #14 : 24 06 2014, 10:34:17 »
Пункт есть.Заглянул в мануал, вроде стр.119 (см. на офф сайте).Только это питание для выдвижной антенны,т.е при включении г\у выдвигается,при выключении задвигается )))
« Ответ #15 : 24 06 2014, 10:41:35 »
Mabutu, Причём здесь приёмник? Там про блютуз речь идёт.
Возможность работы его при отключеной магнитоле.
Это разные вещи.
Mabutu
« Ответ #16 : 24 06 2014, 11:13:13 »
GUSAR 58, обрати внимание на смайлики, я уже сам разобрался в чем там дело
« Ответ #17 : 24 06 2014, 11:18:40 »
Мне пофиг.
Главное, чтобы ТС не запутался.
Mark_RUS
    • TLC 120 4.0
« Ответ #18 : 24 06 2014, 13:09:43 »
Все понятно, со временем отпишусь :). Еще такой вопрос, а штатный саб работает с этим г/у? А то у меня он никаких признаков жизни не подает :'(
« Ответ #19 : 24 06 2014, 13:13:40 »
нет. Требуется адаптер, кЕтайский. который всё качество звука сводит к звуку мистери.
Лучше сразу мультимедийный усилок ставь, от него разводи.
