Автор Тема: Плохо ловит AVH-P6000DVD  (Прочитано 2982 раз)
Mark_RUS
    • TLC 120 4.0
« : 18 06 2014, 08:34:50 »
Мужики, накипело! На 120-м стоит "нештатная голова" AVH-P6000DVD, правда счастья от этого мало. В городе радио работает еще куда ни шло, но за городом, да еще на скорости радио работает просто отвратительно! >:D. Радио еле слышно, все хрипит-шипит, полный ужас короче!!!  Настраивал прям на ходу - получается еще хуже, на кочках постоянно сигнал пропадает. Уже не знаю что делать, качество сигнала нереально плохое >:D. Кто знает, как это исправить? Может кто поделится опытом? Может усилок надо брать или еще что-то? Всем спасибо.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Re: Плохо ловит AVH-P6000DVD
« Ответ #2 : 18 06 2014, 16:04:57 »
Mark-777, а антенна родная, или нет? Провод питания от ГУ к антенне подключен? На 120-м родная антенна-то активная...
С уважением, СЕРГЕЙ.
« Ответ #3 : 18 06 2014, 16:06:29 »
Не подключен штатный антенный усилитель.
Снимать голову, подключать питание на него от синего провода мафона.
Mark_RUS
    • TLC 120 4.0
« Ответ #4 : 19 06 2014, 14:11:19 »
Про питание не знаю, если честно. Надеюсь дело только в этом.
Mabutu
  • Don't trouble trouble until trouble troubles you.
« Ответ #5 : 19 06 2014, 14:29:15 »
Mark-777, г\у офигенное и с радиоприемом у него все идеально.Проблема с подключением штатной активной антенны.И еще загляни в настройки г\у.Там есть пункт связанный с управлением питанием антенны.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #6 : 19 06 2014, 16:03:39 »
С уважением, Игорь. ;)
Arthur
« Ответ #7 : 21 06 2014, 16:15:18 »
Та же проблема! На штатной CD голове два антенных провода один побольше другой поменьше.  На DVD а-ля штатная большой воткнул а маленький куда?
Mabutu
« Ответ #8 : 21 06 2014, 16:18:58 »
Arthur, а на маленький питание...
Arthur
« Ответ #9 : 21 06 2014, 16:50:20 »
Откуда взять питание? В другой теме пишут разъединить чёрный в паролоне,на него подать питание.Совсем запутался. Нет какого нибудь рисунка или фото?
