Автор Тема: Хруст на нейтрали.  (Прочитано 5827 раз)
alex881rrr
    • 150
Re: Хруст на нейтрали.
« Ответ #10 : 27 06 2014, 18:43:21 »
Зачем было тянуть со всей дури ?)))
 Достаточно было нажать на кнопку и опустить на стойке регулятор высоты вниз.
может быть...не понятно за что дилер берет 750 руб?  и надо ли менять пиропатроны с ремнями?
750 руб.- снять нижний кожух крепления ремня и отдать гайку ,освободить ремень и собрать все в обратной последовательности.
Про патроны уже не смешно. Тормозни резко снова и проверишь обойму.
дилеры сказали нужно механикам посмотреть и пощупать патроны а потом они скажут...
MrProker
    • TLC200 4,5 '13 DimChip
« Ответ #11 : 27 06 2014, 20:56:32 »
Человек слишком серьезно все воспринимает :)
alex881rrr
    • 150
« Ответ #12 : 01 07 2014, 20:22:31 »
презарядили патроны обычные АКБС 45 подходят....
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #13 : 01 07 2014, 22:40:09 »
Какие патроны ;D :o
alex881rrr
    • 150
« Ответ #14 : 02 07 2014, 09:21:04 »
Какие патроны ;D :o
в ремнях которые post
ВэВосимь
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #15 : 02 07 2014, 09:38:36 »
Какие патроны ;D :o
От монтажного пистолета колхожу, они дешевле, и в обойму больше входит
A.LEX
    • TLC200
« Ответ #16 : 02 07 2014, 09:56:44 »
Какие патроны ;D :o
Лучше 12 калибр возьми! icon_crazy2
alex881rrr
    • 150
« Ответ #17 : 02 07 2014, 12:36:44 »
Какие патроны ;D :o
эти не подойдут надо именно АКБС 45 на 90 джоулей ставить
Frontier
  • Помните, не получить желаемого — это иногда и есть везение...!
    • BMW 7; Lехus LX; RX
« Ответ #18 : 06 07 2014, 12:39:33 »
заблокировались ремни ещё ) узнал только сейчас
стояли обманки...офф дилер говорит разблокировка 750 руб я сам разблокировал
думаю теперь пиропатроны надо заряжать или нет)
Дилер странный, ремень менять должен, а не вмешиваться в безопасность с разблокировкой.
!Стояли обманки! значит не стояли, если отстрелялся.
Менять лучше целиком ремни или ездить так. На ремни пиропатроны сложно будет найти.
О чем ты говоришь??? Какие ремни менять??? У меня тоже обманки стоят и при экстренном торможении периодически ремень блокируется, постоянно сам разблокирую, путем опускания ремня(на самой боковой консоли) вниз, после чего он разблокируется и я ставлю его в удобное мне положение!!!никакой замены ремня и уж тем более пиропатрона не требуется!!!
Frontier
« Ответ #19 : 06 07 2014, 12:42:16 »
Про хруст не скажу,не экстрасенс.
Ремни блокируются при резком торможении,чоб сразу не умер ,если чо. Ездишь с обманками- подними уровень крепления вверх максимально.
Если проблема решилась отвинчиванием нижней гайки крепления и высвобождением ремня,то патроны еще не кончились.
крепление  наверху и стоит..
если не стрельнули пиропатроны как тогда заблокировались ремни??
а разблокировал я потянув со всей дури аж обшивка стойки чуть не вылетела
сейчас всё нормально
по идее не должно же быть что при каждом срабатывании системы экстренного торможения стреляют пиропатроны в ремнях....
Там стоит преднатяжитель, ты просто вместо обманок обматай ремень за сидушку!!! И при каждом резком торможении тупо отстегивай ремень и немного его заправь, после этого у тебя ремень "отпустит" и никакой перезарядки патронов, замены ремней и т д!!! Либо при срабатывании на самой боковой консоли чтоб освободить ремень либо подними его либо опусти и чуток потяни на себя, тем самым освободишь ремень без лишней траты денег у дилера и т д! Не заморачивайся!!! У меня иногда по 2-3 раза в день ремень трещит и блокируется ;)
