Автор Тема: Миллионный вопрос по ТЕМСу  (Прочитано 1841 раз)
dimau
Приветствую участников!
Такой вопрос - сканер позволяет присвоить каждому режиму жесткости свое положение жесткости амортов, или то что прошито в мозгах, то и есть?
Картечь
    • 120 4л. 2008 г
Re: Миллионный вопрос по ТЕМСу
« Ответ #1 : 20 06 2014, 17:36:51 »
Должен, мне кажется. Если не ошибаюсь у аморта 16 положений.
dimau
« Ответ #2 : 20 06 2014, 20:38:46 »
Хорошо бы знать, а то официалы сразу предложат все поменять, и готово  8D
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #3 : 21 06 2014, 17:54:43 »
Насколько помню - можете менять настройки жесткости для различных режимов - но при первом же выкл- ВКЛ зажигания - все вернётся на заводские настройки.
— Красивая машина
dimau
« Ответ #4 : 21 06 2014, 20:36:33 »
Так написано вроде для проверки  без сканера, сейчас гляну.
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #5 : 22 06 2014, 08:15:59 »
Нет, не позволяет. Уровень "базовой" жесткости для каждого режима и алгоритм ее изменения зашит в эбу подвески.
Как с помощью скрепки, так и с помощью сканера можно менять жесткость амортизаторов, но лишь для проверки их работы. Не путайте режимы работы (четыре положения переключателя на консоле) и уровни жесткости амортизаторов (их 16). В каждом режиме уровень жесткости величина непостоянная. Отличаются режимы друг от друга "базовым", так сказать средним уровнем жесткости. Но уровни при езде меняются по алгоритму, зашитому в эбу.
dimau
« Ответ #6 : 22 06 2014, 11:35:44 »
Я просто в непонятках немного - скрепкой регулируются режимы отлично, на макс жесткости машину и не качнешь, а на ходу включишь супер спорт - так разница какая-то и не очень сильная...
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #7 : 22 06 2014, 12:40:23 »
что прошито в эбу - то и есть.изменить не получится, чтобы например базовый комфорт (жесткость 8 ) стал например 6, а супер спорт, вместо 12 стал 16
Обыватель, правильно все объяснил
Обыватель
« Ответ #8 : 22 06 2014, 12:42:20 »
Так вроде же объяснил. Попробую уточнить.
Скрепкой вы регулируете в тестовом режиме уровень жесткости от 1 до 16.
А вертушком вы задаете четыре варианта программного изменения жесткости амортизаторов взависимости от условий движения, а не конкретный уровень жесткости! Да, жесткость амортизаторов на разных режимах вертушка отличается не так явно как при тесте со скрепкой и педалью тормоза. Именно для этого и нужен тест, чтобы определить меняется ли жесткость в принципе. А вот в режиме вертушка например "комфорт" с жирной точкой средняя жесткость амортизаторов при стоящей машине устанавливается на уровне 8, но в движении жесткость амортов меняется индивидуально по командам эбу на основе информации от датчиков. В режиме "крайний спорт" средняя жесткость 12 и меняется она вверх-вниз уже от этой величины при движении. То есть в среднем на крайнем спорте жёще на 4 уровня. А скрепкой искусственно вы можете выставить любой уровень от1 до 16 у всех амортизаторов независимо от положения вертушка, и зафиксировать его до выключения зажигания. Но при этом меняться жесткость при изменении сигналов от датчиков не будет.
dimau
« Ответ #9 : 22 06 2014, 20:06:22 »
Теперь понял, спасибо.
