Автор Тема: Номер амортизаторов?  (Прочитано 13749 раз)
gdg68
    • прадо 120, 4литра.
« : 22 06 2014, 23:19:15 »
Подскажите, 120-й,дата выпуска 06.2004 года, пневма, официал. какие регулируемые амортизаторы ставить 48510-69165 или 48510-69195 разница между ними более 2000 рублей за штуку. Говорят первые масленые , а вторые газовые. Или можно ли вместо регулируемых поставить обычные, если да то не будет ли гореть ошибка?
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Номер амортизаторов?
« Ответ #1 : 22 06 2014, 23:59:25 »
48510-69165 не для пневмы. не регулируемые
к слову там амортизаторы газомасленные
KamchatPrado
  • Алексей
    • Prado 120 GRJ
« Ответ #2 : 25 06 2014, 03:57:50 »
Здоров!
Ставь простые, не Темс. Подходят один в один. Ошибок ни каких не вылазит. Цена во много раз дешевле. Единственной, только регулироваться не будут. Ну лично мне это не принципиально. Езжу на простых уже 2 года. А если надо, перед продажей, чтобы покупателя не пугать можешь воткнуть обратно Темс.
Виталя13
  • Товарищ
    • LC Prado 120 4л. LC 100 4.7
« Ответ #3 : 25 06 2014, 18:31:20 »
эти мягче будут
48530-69185 задние на пневму!
48510-69195 перед на пневму!
А эти жёстче
(48530-69485 задние газовые)
(48510-69415 передние газовые)
gdg68
« Ответ #4 : 01 07 2014, 11:11:35 »
Здоров!
Подскажи какие ставил? И куда крепить шаговый моторчик, который сверху амортизатора  ТЕМС стоит?
KamchatPrado
  • Алексей
    • Prado 120 GRJ
« Ответ #5 : 04 07 2014, 06:29:44 »
Здоров!
Ставил простые оригинальные,(48510-69195   Стойка амортизационная передняя) (Toyota   48530-69185   Стойка амортизационная задняя)  в этом году каябу ставлю.(Kayaba   341340   Амортизатор подвески газовый, передней "Excel-G") (Kayaba   344410   Амортизатор подвески газовый, задней "Excel-G") Моторчик снимаешь и кладёшь в гараж. Провода убираешь под капот. А задние я обрезал провода от амортизатора и оставил разъёмы болтаться под подкрылком.
exprecc
« Ответ #6 : 31 07 2018, 21:19:38 »
Приветствую всех .... помогите, одолела меня Tems ..... хочу купить обычные стойки KYB в круг, Но возникли вопросы с каталогом KYB. Вот номера оригинальной стойки задней (обычные) для Prado GRJ120  европеец 5-ти дверный
48530-69165
48530-69335
48530-69365
В он-лайн каталоге KYB с этих номеров выдает 344410!!!
А вот номера передней стойки, с них выдает номер KYB 341340!!!
48510-69165
48510-69285
48510-69305
48510-69525
Я взял скачал европейский каталог KYB в pdf и увидел что номера 341340 и 344410 идут на 125-й кузов т.е. 3-х дверный
А для 5-ти дверного идут номера перед 341344 и зад 344416
Так вот вопросы:
1. Какому каталогу верить онлайн или pdf и какие все-таки стойки заказывать для 5-ти дверного 341340+344410 или эти 341344+344416 ?
2. Подойдут ли передние пружины от стоек TEMS к обычным стойкам или пружины под обычные аморты тоже надо свои покупать?
3. Заднюю пневму я так понял можно не снимать, она у меня рабочая, (пружины задние становятся на штатные места от баллонов -это на будущие когда баллоны умрут :-) )
vldk
« Ответ #7 : 31 07 2018, 23:44:06 »
exprecc,
На 120 кузов задние лучше ставить от семиместной двухбаковой версии Tokico E3811.
На универсальных амортах Tokico E3810, что идут назад и на 120-й и на 125-кузова, народ на пятидверках жалуется на раскачку. Про Каябу не в курсе.
Pradovod186
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #8 : 01 08 2018, 13:15:12 »
Ставил себе 3811 на семиместный... Моё мнение лучше бы оставил убитые родные...это я про свои...где то читал от сотки можно запихать чуть модернизировав, вот они по словам писателя "огонь"!
vldk
« Ответ #9 : 01 08 2018, 15:39:42 »
Pradovod186,
Лучше сразу от двухсотки.
Отличие от стодвадцатого 16мм шток и на 2 см. длиннее.
Юзал на  рамной соренте Е4133, понравились больше, чем Е3810.
