Автор Тема: Распиновка кнопки ЗПФ  (Прочитано 8957 раз)
1234574
    • Prado 2.7 2007
Re: Распиновка кнопки ЗПФ
« Ответ #30 : 08 07 2014, 22:23:52 »
Входящий + подаем на эти два провода(выделены красными точками, тонкий белый и соседний с ним белый с салатовой полосой):
При таком подключении подсветка кнопки постоянно горит, пришлось лампу извлечь.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #31 : 08 07 2014, 22:26:27 »
Илья! Точно, так и есть. Пробовал не подавать + на эту клемму, релюшка тогда не пускается.... В общем себе делал, что бы пиктограмма светилась на постоянку.
1234574
    • Prado 2.7 2007
« Ответ #32 : 08 07 2014, 22:32:59 »
На долго хватает лампы, акб не садит?
MaxiMih
« Ответ #33 : 08 07 2014, 22:46:11 »
Так у меня она только после вкл зажигания светит.
1234574
    • Prado 2.7 2007
« Ответ #34 : 08 07 2014, 22:55:13 »
А у меня постоянно на ней 12в, на первом проводе, соответственно и габаритный провод под напряжением
MaxiMih
« Ответ #35 : 08 07 2014, 23:12:05 »
А зачем такие риски? Мжт все таки после зажигания + взять??
1234574
    • Prado 2.7 2007
« Ответ #36 : 09 07 2014, 08:55:31 »
Если подключить от зажигания, то кнопку нужно будет при каждой заводке нажимать, а так раз в день, утром включил, вечером выключил. У меня на ней дхо подключены. Риски в чем?
MaxiMih
« Ответ #37 : 09 07 2014, 13:10:13 »
В том, что +12 на ней весь день.(хотя пох наверное, ведь реле и в ней есть, отключит если чито).
Art999
  • «Экстрим - это комплекс вольных упражнений для уменьшения диаметра анального отверстия"
« Ответ #38 : 03 06 2015, 13:26:47 »
если правильно понял кнопка 84165-33040
фишка (для подключения проводов) - 90980-12113
фоты на стр2 # 13-16
MaxiMih
« Ответ #39 : 03 06 2015, 17:57:10 »
Да, так и есть
