Автор Тема: Шум при запуске 4,6  (Прочитано 16730 раз)
Shock
  • TLC 200 4.6
  • Полный привод - хорошо, а красивый - лучше!
Re: Шум при запуске 4,6
« Ответ #20 : 15 12 2014, 11:35:59 »
Еще интересно ОД у кого какое масло льет?
   у нас 5w30 льют. интересно почему разное?
vadosh
    • Lc200
« Ответ #21 : 17 12 2014, 02:44:32 »
Да по-любому гидро компенсаторы, мне кажесться с пробегом все таки нужно уже не 0w20 заливать. Кто как думает нужно ли с пробегом менять вязкость масла ?
Shock
  • TLC 200 4.6
« Ответ #22 : 17 12 2014, 17:27:07 »
Когда обратился к ОД. один говорит:" это может натяжитель цепи быть", другой сказал,я точно не помню, но связано с дуал ввти.Я спросил про компенсаторы , говорит не они. Сказали оставить машину будут слушать,а что там слушать одна секунда и тихо. Два дня назад залил в масло присадку СМТ2 ,два утра уже все тихо. Я грешу на их масло "КАСТРОЛ" оно мне с самого начала не внушало доверия.Но опять же может это и не масло виновато.
Shock
  • TLC 200 4.6
« Ответ #23 : 17 12 2014, 17:29:52 »
У меня ОД лили 5w30 и все равно гремело.
vadosh
    • Lc200
« Ответ #24 : 18 12 2014, 02:28:19 »
Это не натяжитель, я это понял когда менял масло и сразу завел , так как масла в компенсаторах ,были щелчки , хотя менял в тепле
OverSi
    • LX 570
« Ответ #25 : 23 01 2015, 16:41:14 »
У меня было на 570 лексусе так и теперь на 200 с 4.6 тоже самое, по холоду полсекунды. Пробеги у обоих чуть за 100. У 2UZ такого замечено не было с любыми пробегами. Отсюда вывод, что это связано с цепью ГРМ, так как на 2UZ ремень и такого эффекта нет при любом пробеге.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #26 : 23 01 2015, 16:43:56 »
Поддержу полностью, отличие существенное
OverSi
    • LX 570
« Ответ #27 : 27 01 2015, 16:10:32 »
Поменял масло на 0W20 оригинал Тойота и уже 2 дня шума при заводке нет! Может температура недостаточно низкая, но тем не менее, нет. Ещё понаблюдаю.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #28 : 27 01 2015, 16:18:31 »
Это не температура, движок глушиш и масло в натяжителях не держит Т К цепь растянута, я делал лекс LS 460 меняли двигатель, хозяин привез я его менял, завел 2  сек + - шум и все тихо, поменял цепи с натяжителем все прошло, ванус и компенсаторы тут не при чем, поменяли масло шум пройдет, но по мере того как масло будет становится жидким все вернется, масло с натяжителя вытекает когда оно горячее и появляется люфт башмака, двиг похож на как на 200 ке
HUBLOT
  • Часовщики не чинят время – оно неисправимо...
    • TLCP150
« Ответ #29 : 28 01 2015, 14:15:47 »
скорее всего замена масла повлияла
С самого рождения я держусь только благодаря собственной воле, поэтому, как бы ни были слабы те, на кого я в этой жизни опираюсь, я уничтожу любого, кто хоть пальцем к ним прикоснется.
