Автор Тема: Ближний свет  (Прочитано 6564 раз)
EvgSok
    • TLC Prado 95, 1999, 1KZ-TE
Ближний свет
« : 29 06 2014, 05:59:13 »
Добрый день.
Вчера ночью случилась неприятность, пропал ближний свет. Пришлось добираться до дома с дальним, пугая встречек-) Симптомы такие - ближний не горит вообще, когда его включаешь - загорается индикатор дальнего света на панели приборов. Дальний и габариты работают. Лампы проверил - все нормально.
Может кто сталкивался с таким? С чего начинать копать? Просто с таким раньше как то не сталкивался.
Re: Ближний свет
« Ответ #1 : 29 06 2014, 11:49:18 »
Предохранитель смотрел?
IriDium999
  • Всегда где-то рядом..... ;)
  • Русские НЕ сдаются!
    • All kind of JapaneseSUV Expert
Re: Ближний свет
« Ответ #2 : 29 06 2014, 22:20:43 »
Добрый день.
Доброго дня!
Было такое(ИМЕННО ТАКОЕ один в один), в разное время, на паре Прадиков,
ни с того , ни с сего.....
Причем Владельцы их заезжали на диагностику к Официалам,
проверили фффсё - вердикт:
все предохры, релюхи и даже лампочГи))) в идеале,
а Ближнего света нет хоть убейся!
Победил баг(ни реклама ни разу, ибо Прадегами Он НЕ занимаеЦо - у него иные Японцы,
как направление)
  наш Монстр Элекрик(именно с Большой Буквы Электрик! Ибо когда уже ниХто НЕ знает, "Хде рыть",
Он всегда найдет и решит проблему(например, даже когда выгорали кондеры или микросхемы на утопленных блоках управления двигателем и т.п.)
Вердикт:
"Рыть"(прозванивать) Вам нужно(разумееЦо, при условии целосности предохранителей и лампочеГ)))
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в подрулевом переключателе и подходящей к нему "косе" проводов,
ибо в ОБОИХ случаях, как выяснялось, баг сидел именно там - пропал контакт и приходилось пропаивать(а в одном случае даже "объединять") пару проводов и контактов именно там!
С Уважением, Дмитрий.
EvgSok
Re: Ближний свет
« Ответ #3 : 30 06 2014, 07:14:05 »
Все просмотрел - живые. Грешу на релюху.
EvgSok
Re: Ближний свет
« Ответ #4 : 30 06 2014, 07:16:43 »
Добрый день.
Доброго дня!
как направление)
Вердикт:
Спасибо, буду иметь в виду. В среду придет новая релюшка, если не поможет буду знать куда лезть. У меня, к сожалению, знакомых грамотных электриков нет.:-(
Растаман
  • TLC PRADO 97г.в. 1KZ 3.0 АКПП
Re: Ближний свет
« Ответ #5 : 30 06 2014, 08:20:46 »
Добрый день.
у меняч было подобное, так же ближний пропал и лампочка дальнего горела... замена обоих ламп помогла... попробуй возьми самые дешевые и поставь
Быстро выпитый стакан не считается налитым.
IriDium999
Re: Ближний свет
« Ответ #6 : 30 06 2014, 09:37:10 »
Добрый день.
Доброго дня!
как направление)
Вердикт:
НЕ поможет - можете релюху и не ждать! А начинать "рыть", где было обозначено!
Ибо Японские релюхи вечччные! - это Вам, слава Богу,  не пафффосные Мерседес и бмв, у которых первое, что уходит с разборов - релюхи, блоки, косы и фффся электроника,
ибо глючная и мозгвыносящая электрика и электроника на немцах ныняшних,
а на  на разборах Японцев релюхами и т.п. все жанглируют))) и в футбол играют))), ибо НЕ продаюЦа они - т.к. НЕ ломаюцо!
Например, мы 20 лет (в августе будет) как занимаемся поставками з/частей и обслуживанием, например  компакт класса внедорожников Suzuki и иных Японцев
 и как Вы думаете сколько релюх за эти годы было заказано и продано и нуждалось в замене?!))).....
p.s.
Вердиктуально:
инфа была (выстраданная))-НЕ единожды пройденная) предоставлена НЕ для того "чтобы иметь ее вввиду"(заказывая НЕ нужные релюхи просто так),
а как безопеляционное руководство к нахождению и решению данной проблемы!
Но Хозяин трабла, как говорица, Барин.......
EvgSok
Re: Ближний свет
« Ответ #7 : 01 07 2014, 05:06:09 »
Спасибо, значит придется лезть-) Лампы, кстати, менять пробовал - не помогло.
Re: Ближний свет
« Ответ #8 : 02 07 2014, 03:11:02 »
подрулевой иначе бы преды вышибло , если что то загорается реле исправно оно общее, да вот схема
EvgSok
Re: Ближний свет
« Ответ #9 : 03 07 2014, 14:46:29 »
Спасибо за помощь, проблема действительно где то в подрулевом. Снял нижнюю защиту, подергал косу, которая идет в подрулевой  - свет появился. Денек поездил - опять пропал, серьезно лезть не было времени и места.
Теперь возник вопрос, а как снимается руль? Просто глянул, а там защита колонки сделана так, что не сняв руля - не снимешь :-\ Еще и подушка безопасности стоит.  Снял сбоку руля два "лепестка" защиты, которые там напротив друг - друга, под ними винты под звездочку. Их откручивать надо, или центр руля просто снимается?
