Автор Тема: Подозрения на сгоревший ЭБУ.  (Прочитано 4506 раз)
Gaf
  • LC Prado 95 TX 2.7 1998 г.р.
Доброго времени суток, клубни!
Попал в такую ситуацию: после ДТП ремонтировался у ... (кому интересно - в личку крайне не порекомендую!!) Делали морду, вытягивали переднюю левую часть рамы (передняя часть до балки переднего моста), переваривали соответственно площадку под подушку кузова, замена телевизора, радиаторов, капота, решетки, фар, бампера, левого крыла после трех месяцев выноса мозга результат ремонта подошел к стадии "косяков много, но можно попробовать закрыть глаза на них, ибо лучше уже вряд ли сделают..." и когда приехал окончательно забирать машину, выяснилось, что не работает половина электрики в салоне. Хотя после ДТП работало... Тахометр со спидометром молчат, бензин показывает в небо, печка-кондей не включаются, индикатор переключения режимов коробки на панели не работает, в общем-то приборная панель можно сказать полностью не работает. Фары работают, дворники работают, освещение салона работает, датчик включения блокировки раздатки не работает. Стеклоподъемники не реагируют. Двигатель заводится, машина ездит. После диагностики автоэлектрик сказал, что вероятнее всего сгорел ЭБУ, и типа мол не видит двигатель и поэтому не распределяет подачу питания по остальным узлам. В электрике инжекторных машин опыта мало, и возникает вопрос, насколько заключение электрика правдоподобно? Я так думал, что если сгорит ЭБУ, то в первую очередь не должен заводиться двигатель? Или я не про тот ЭБУ думаю? У кого какие мнения, буду признателен, если выскажете свои варианты...
Re: Подозрения на сгоревший ЭБУ.
« Ответ #1 : 01 07 2014, 14:08:56 »
На 90 Прадике то, что ты перечислил минимум заводится в ЭБУ.
В основном напрямую.
Распечатай электро схемы и к электрику. Пусть провода ищет. Там всё по цветам и разъёмам разжовано. Элементарно.
Единственно, что лучше торпеду сброить предварительно, чтобы доступ был удобный.
Gaf
« Ответ #2 : 01 07 2014, 14:26:54 »
Электрику оставил книжку, ту самую, по всей машине. Похоже просто разводят толком не смотревши. Понятное дело "поменять" ЭБУ интересно по цене...
« Ответ #3 : 01 07 2014, 14:33:20 »
Ну, не вопрос.
Скажи ему, что ЭБУ купишь, а если не пойдёт оно, то оплачивать эту покупку придётся ему.
Увидишь, развод тут и кончится.
По тому, что ты про панель описал, скорее всего массовый жгут не прикручен где то.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #4 : 01 07 2014, 15:55:13 »
Поменять электрика. Где-то косяки по проводке,реле, предам, массам после ремонта. Эбу не трогать. Большая часть отказавшего на эбу вообще не завязана.
tilobass
« Ответ #5 : 01 07 2014, 16:01:52 »
У меня мозги остались с 5 VZ
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #6 : 01 07 2014, 16:41:29 »
Для начала, минус Вам за то что состояние Вашего "аффекта" длилось до сего дня!
Сразу же после ДТП никак было спросить где в МСК можно от ремонтироваться?
По вопросу - или проводка порвана и не правильно соединена, или, что более вероятно, не подключена вообще после варочных работ. Снимаем панель и проверяем всё! Может просто жгут на ЭБУ не подключен до конца. Кстати, я осенью когда разбирала свою, именно один не до воткнула, хитрый он там, с защелкой не правильной, как скоба, пока не опустишь и не зафиксируешь - соединения нет. Защелка эта как доводчик.
Если всё в проводке ОК, попроси у ребят ЭБУ для проверки. Договориться можно. Если в нём дело, тут ничего не сделаешь, покупать придется.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #7 : 01 07 2014, 16:44:41 »
Как машинка? Колёсики пришли?
tilobass
« Ответ #8 : 01 07 2014, 16:46:31 »
Машина отлично! Довел почти до состояния новой, только что-то про фото отчеты забываю. Колеса ожидаются в августе.
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
« Ответ #9 : 01 07 2014, 20:59:00 »
Братан,  :-* таких электриков, Svetлая права, выходи из озвученного ею состояния.
