Автор Тема: рывки при разгоне на мкпп дизел  (Прочитано 1058 раз)
серж1985
    • Toyota Land Cruiser PRADO 95
Всем привет подскажите пожалуеста у меня такая проблема при разгоне от 50 до 70 км\ч происходят толчки в каробке  после 70 пропадают может кто сталкивался
Re: рывки при разгоне на мкпп дизел
« Ответ #1 : 03 07 2014, 19:38:30 »
корзина сцепления, маховик
серж1985
« Ответ #2 : 03 07 2014, 20:47:47 »
спасибо как зделаю отпешусь
« Ответ #3 : 04 07 2014, 00:09:44 »
диск проверь , от перегрева могло повести, если передачу не менять то рывок есть ???
серж1985
« Ответ #4 : 04 07 2014, 22:03:14 »
да есть даже если на третей до 70 разгоняешся рывки всёравно есть как будто ктото за жопу дёргает
серж1985
« Ответ #5 : 04 07 2014, 22:07:51 »
пробывал снимать задний кардан рывков нет а звук снизу где карбка идёт мне сказали что это может быть цепь в раздатки растянута
« Ответ #6 : 05 07 2014, 13:25:50 »
что убитая планетарка, что цепь перескакивающая, треском сопроваждается и металлом на пробке
