Автор Тема: Замена мкпп на акпп!  (Прочитано 2702 раз)
OKuzmin
    • 5VZ-FE МКПП 1997
Re: Замена мкпп на акпп!
« Ответ #10 : 05 07 2014, 22:25:44 »
Всем откликнувшимся-спасибо!  Не думал, что тут столько нюансев! Надо теперь крепко подумать... если косы,эбу, вал не оч пугают, то сварка на раме не оч приветствуется нксмотрелся на спорты паджерики с вареными и в последствии гнилыми рамами, по этой же причине отказался от доп бака..... В общем, если всеже придется варить то придется отказаться от этой идеи!
Может кто еще, что знает?
Спасибо!
« Ответ #11 : 06 07 2014, 12:14:19 »
да все нормально с рамами на тойотах , можно варить, он пиндосы у ся все что не поподя к раме приваривают  8D, главное потом обработать нормально
« Ответ #12 : 06 07 2014, 12:15:59 »
у мя он площадка лебеды приварена и ничего  ;)
« Ответ #13 : 07 07 2014, 08:50:16 »
А причём здесь сварка???
Для доп бака там уже практически все установочные элементы должны быть. Варить на раму ничего не потребуется.
