Автор Тема: Замена мкпп на акпп!  (Прочитано 2701 раз)
OKuzmin
    • 5VZ-FE МКПП 1997
« : 03 07 2014, 23:27:41 »
Приветствую всех зашедших!!! В планах замена мкпп на акпп. Главным образом интересно поведение зимой авто АБС в котором нет вовсе, пример- зимой, светофор притормаживаю и из-за разных усилий между контурами от ГТЦ передние тормозят а задние колеса прокручиваются при заблокированных передних колесах.... и подобные приколы. Прикупить я так понимаю придется-карданы, сам коробас с гидриком и маховиком, панели в салон рычаг с тросом(ами), подушку заодно махнуть...
Может еще чего придется добавить, типа эбу и т.д?? Подскажите пожалуйста!!.
Думаю не понадобиться-ли тащить маховик с коленом балансировать?
Собираю пока информацию. Спасибо!!!!
Понимая всю тяжесть бремени, попрошу отказаться от советов подобным - купить авто другое, смерить температуру, к врачам сходить и т.д. icon_acute7
Машина 97 г.в. 3,4. МКПП, Без расширителей. Полностью перекрасилась по причине усталости ЛКП с почти полным разбором авто, шумоизоляция, доукомплектовался кондеем, заменена вся подвеска до гаечки с пружинами Тач Дог и амортами В6, сейчас закупаются подушки крепления кузова к раме,ну и мелочи...
Степень заболевания - более чем..... icon_crazy2
Подскажите, пожалуйста! :-[
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
Re: Замена мкпп на акпп!
« Ответ #1 : 03 07 2014, 23:31:38 »
Чесгря не знаю как на 90-х дела с акпп, но, если акпп с электронным управлением, то меняют еще ЭБУ и косу(проводку)
Николай71
  • Эх, прокачу...
    • TLC 95 1KZ-TE A/Т
« Ответ #2 : 03 07 2014, 23:38:27 »
Да-а-а... Ну и геморрой ты себе выдумал... Ну в любом случае -удачи. А по делу: +проводка, дроссельная заслонка с тросиком под АКПП (это, что касается дизеля, на бензине - не знаю)  и огромная куча ещё всякой всячины.
P.S. Безумству храбрых поём мы песни... ;D ;D ;D ;D ;D
« Ответ #3 : 04 07 2014, 00:07:25 »
эбу с акпп надо , плюс косу
AKADEMIK 35
« Ответ #4 : 04 07 2014, 00:13:03 »
OKuzmin, По деньгам выйдет пол стоимости авто. А естьли смысл!!!
« Ответ #5 : 04 07 2014, 09:00:14 »
Всё фигня, главное коленвал поменять. там всё разбирать надо, пока его меняют, нужно проводку поменять, ЭБУ, как выше говорили, ну и так, по мелочам. подушки, фигушки.
Вообще в 1 месседже здравая мысль была отвергнута сразу, так, что..... ТСу удачи!
но рядом нннадо поставить донора, с которого всё снимать.
Сергей-нв
  • УАЗовод
  • ХМАО
    • УАЗ 3159 с 5VZ-FE
« Ответ #6 : 04 07 2014, 13:37:07 »
мне вышло дешевле продать двигатель с мкпп и купить контрактник с акпп......
УАЗ-3159 "Барс", 5VZ-FE, перехожу на АКПП
Сергей-нв
  • УАЗовод
  • ХМАО
    • УАЗ 3159 с 5VZ-FE
« Ответ #7 : 04 07 2014, 13:40:48 »
если оставишь свой двс то меняется - эбу, электрика (коса), щиток приборов (если хочешь индикацию), дроссельная заслонка (трос кикдауна), карданы, скорее всего переваришь крепление раздатки (акпп у меня почемуто длиннее на 8-10 см стала), это только то что нужно для замены по мимо КВ и маховика и самой акпп.....
« Ответ #8 : 04 07 2014, 13:52:54 »
Сергей-нв, Серёга, ты свой то до кондиции довёл?
Давненько тебя небыло.
Сергей-нв
  • УАЗовод
  • ХМАО
    • УАЗ 3159 с 5VZ-FE
« Ответ #9 : 04 07 2014, 14:10:49 »
довожу потихоньку  :)
осталось карданы изготовить, глушак доделать и собрать ФСЁ что валяется по гаражу!!!  :-[
