Автор Тема: Ошибка системы по ЭБУ 22 (при диагностике Мультитроникс  (Прочитано 4063 раз)
Art999
  • «Экстрим - это комплекс вольных упражнений для уменьшения диаметра анального отверстия"
На обд2 показал А022 (вроде), по книжке - вроде как перескочила цепь на один зуб
Вопрос - делать? не делать? и как?
SV1021H
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
какой пробег?
обратись к диагностам пуст подтвердят код ошибки через свой сканер, ну а потом меняй цепь.  я например других вариантов не вижу..
Art999
какой пробег?
пробег 92000 км
через мультроникс тоже ошибку нашел, но говорит "код ошибки-22"
обязательно менять цепь? или можно назад поставить?
Иван63
  • Управляй ,а не мечтай!!!!!!!!
  • PRADO 95 5VZ
Смотреть метки, состояние !
Art999
я так понимать бошки снимать надо, значит прокладки под клапанные крышки на замену?
кто даст номера прокладок ? и есть ли там шайбы под болтами? на субару по 6 штук с каждой стороны, одноразовые.
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
Нормальную диагностику делать,  желательно дилерским сканером,  с трудом верю про перескок цепи да и вариант растяжки на пробеге 90ткм маловероятен.
Art999
два сканера показали одно и тоже Мультитроникс и Блютуз одб2.
Vladptz
По обд2 ошибка какая Р....?  То 22 это совсем не понятно. Да и ошибка появляется из за расинхронизации положений датчиков колена и распреда,  датчики кто нибудь смотрел?
Art999
мультитроникс говорит - ошибка 22, а через блютуз ем327 показал Р022. никто ничего не смотрел. Ищу профи с хорошим сканером по совету камрадов.
до ОД не могу дозвониться, может к ним заеду.
Vladptz
Может Р0022?
расшифровка есть в инете ссылки к сожелению на форуме запрещены.
