Автор Тема: И снова про тормоза  (Прочитано 3830 раз)
Женек
  • Чтобы ездить на красный, надо иметь много зелёных…
  • Волка ноги кормят, правда, не всегда свои.
И снова про тормоза
« : 08 07 2014, 20:56:36 »
Всем привет! Не пинайте сильно если это уже было, но я так и не нашел ответа! Ситуация следующая, у друга LC 120 4.0л 2004г. машина стала тормозить рывками, в сервисе приговор кривые диски! Хорошо, там же и поменяли вместе с колодками, но вопрос так и не решился! Гидроаккумулятор при нажатии на тормоз сразу работает и небольшим толчком отдает в педаль, он уже купил новый ГА, поменял тоже самое машина тормозит рывками!!!
У меня есть уникальный талант. Я умею ходить босиком по натянутым и изрядно потрепанным нервам. Без страховки...
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=102024.0
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
Re: И снова про тормоза
« Ответ #1 : 08 07 2014, 21:22:25 »
Проще забить чем вылечить, если все диски новые и колодки и оригинальные, то ездить так. У меня тоже не идеально замедляется, хотя все новое. Я забил, и вам советую. Косяк у прадо с тормозами....
Женек
« Ответ #2 : 08 07 2014, 21:34:57 »
Я бы и забил, но на моем таком же авто нет такого, вот и друг мой в бешенстве)))
Андрон77
  • Андрей
    • LС 120 PRADO 4.0 R1
« Ответ #3 : 08 07 2014, 21:37:07 »
Тоже самое... Поменял передние диски с колодками.. Поршни суппорта ходят от руки... Проблема осталась. Биение вроде не сильное, но чувствуется , особенно при торможении с больших скоростей. Заказал задние диски с колодками... Буду менять. Если будет толк отпишу.
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
« Ответ #4 : 08 07 2014, 21:56:10 »
Тоже интерестно,  но правда у меня пока не чего не бьет,  но как говорят осведомлен почти вооружен :-)
Почитаем....
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #5 : 09 07 2014, 07:53:20 »
ГА+электронасос качает(срабатывает) каждое второе торможение.
вибраций быть не должно, там стоит даже противовибрационная прокладка, единственное, если стоит техноблок, то это жопа для гтц будет и плохое торможение и вибрации.
что касается рывков при торможении это кривые диски(на новые диски надо ставить новые колодки). "бить" при торможении попросту больше нечему
В системе есть давление высокое, накопленное в ГА, нажимая на тормоз мы его выпускаем, никаких всплесков быть не может, разве что неисправен уже электронасос.
Мерсовод
    • 2101/200/уаз469/газ24
« Ответ #6 : 09 07 2014, 09:03:00 »
И новые диски и новые колодки могут не решить проблему, если закисли поршни. Например 2 с одной стороны давят, а 2 с другой стороны не работают. Вот и биение. У меня так было. Переборка суппортов с заменой поршней и всех резинок помогла на год...
estet
  • Ты уже понял что зря живешь ?
« Ответ #7 : 09 07 2014, 09:28:44 »
Сказано же - от руки поршни двигаются.
ТСу-
фото литья давай если не родное. Вместе с центрирующим отверстием.
"ровность" дисков на балансировке смотрели ?
Проверь шрусы на люфты. Раздолбанная граната тоже может такой эффект давать.
На руле рывки есть при торможении ?
Женек
« Ответ #8 : 09 07 2014, 09:54:44 »
ГА срабатывает сразу при первом нажатии на тормоз, рывки при торможении даже если медленно едешь и тихонько давишь на педаль тормоза, еще заметил что в тормозном бачке при нажатии на педаль идут пузырьки, так и должно?
Filter
« Ответ #9 : 09 07 2014, 12:45:59 »
Победил эту проблему - переборка суппортов перед и зад + замена задних дисков с колодками. Стало идеально.
