Автор Тема: Алгоритм включения печки  (Прочитано 72923 раз)
FAVORIK
  • Это я вроде =)
Re: Алгоритм включения печки
« Ответ #30 : 31 01 2009, 00:50:16 »
А ВОПРОС МОЙ ТАКОЙ!!!! КАК сделать так чтоб тепло доходило до задних сидений...(второго,третьего)ряда...с зади стоит регулировка только для кондея....больше она не как не дует!!!!Единственный вариант,через ноги.....,но для чего тогда вентеляционные отверстия над дверьях и окнах задних рядов....
CaptainBlad
« Ответ #31 : 01 02 2009, 02:45:01 »
для заднего кондиционера соответственно:)
3RZ,2004г,
noneXXX
  • Параноик
« Ответ #32 : 07 02 2009, 13:43:46 »
А у меня включается в ноги и иногда на лобовуху автоматом. 2006 г.в.
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #33 : 07 02 2009, 15:31:29 »
эттто нармальна!
BlackAngel
« Ответ #34 : 09 02 2009, 22:26:05 »
Чёт я так и не понял, на арабах то как пашет? Стоит на авто ставить или нет? И чё кондей можно и в 30гр.мороза включать? Раньше юзал так: стекло ноги без кондея, а теперь вы меня ввергаете сомнения.
CaptainBlad
« Ответ #35 : 13 02 2009, 01:02:33 »
в сырую погоду с кондеем езжу,без него запотевает все
если сначала выставить "авто",а потом изменить направление потока(кнопка авто гаснет)-он все равно будет работать в автоматическом режиме на  поддержание заданной температуры.если же постоянно горит "авто",он сам выберет направление.у меня было что переключалось с ног,на лобовое.но если только салон хорошо прогрет
3RZ,2004г,
FAVORIK
  • Это я вроде =)
« Ответ #36 : 13 02 2009, 16:06:19 »
Че то я не понял У всех владельцев прадо задние пассажиры молчат чтоли когда им холодно??? КАК СДЕЛАТЬ ТАК ЧТОБ БЫЛО ТЕПЛО ДЛЯ ВТОРОГО РЯДА и желательно для третьего......
Мишка
« Ответ #37 : 13 02 2009, 16:11:04 »
Для начала проверить салонный фильтр - если он забит, то и на пердних может быть прохладно. Если просто Африки надо - самое просто - поставить доп. печку воздушную - если так холодно (судя по аватарке из Москвы - зачем она здесь? не крайний север?).
"Остановите землю - я сойду"
FAVORIK
  • Это я вроде =)
« Ответ #38 : 13 02 2009, 16:21:54 »
Машина нулевая(месяц) фильтр точно не забит-просто с зади действительно не комфортно чувствуешь себя....
АК61
« Ответ #39 : 13 02 2009, 19:25:15 »
У мну вроде нормально никто не жаловался.Пацан даж куртку снимает.А у тебя хорошо дует? Мож коврики задрались и перекрыли воздуходувку?
