Автор Тема: Алгоритм включения печки  (Прочитано 72926 раз)
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Re: Алгоритм включения печки
« Ответ #50 : 20 05 2012, 19:48:32 »
можно отмечусь )) тема интересна.
Мишка
« Ответ #51 : 21 05 2012, 10:28:08 »
могли "завистнуть" заслнки - не переключают. была тема -поиском найди. по памяти - работа там очень не быстрая - много и далеко лезть ИМХО
"Остановите землю - я сойду"
ЭДЯ
  • city ​​of Lake Baikal
« Ответ #52 : 22 05 2012, 03:43:49 »
значит буду разбирать,отчет потом выложу .мож кому интересно станет
Берегите природу Байкала-отдыхайте за границей
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #53 : 16 10 2012, 20:54:22 »
Всем привет! Знакомый где-то вычитал, что еслина холодную завести авто, установить максимальную температуру на климате или "hot", включить принудительно обдув на одно деление, направление (к примеру) на себя,то через одну минуту из дефлекторов начнет дуть теплый воздух. Проверили на дизельной 200-ке.....РАБОТАЕТ!!!  Может каким-то образом включается функция "Power heat". Хочется чтобы клубни проверили на 150-х и желательно бензинках,где функции Power heat нет. На 120-м 2006-го года 1-ПК не работает, проверил на своей.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #54 : 16 10 2012, 21:29:36 »
В 150-ке есть электроподогрев воздуха.
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #55 : 16 10 2012, 21:37:56 »
Зачетно...
Петррр
« Ответ #56 : 08 04 2013, 20:56:40 »
Друзья,всем привет!
С недавнего времени стал замечать,что при нажатии кнопки увелечения или уменьшения оборотов обдува,климат плохо реагирует,не с первого раза,приходится повторно нажимать...
То есть такая штука,то нет...
Незнаю вобщем,раньше такого не замечал...
Что скажите,де копать? Контакты платы управления?
Антохыч
« Ответ #57 : 10 05 2013, 10:25:36 »
ребята подскажите пожалуйста печка вообще выключается или нет, нажимаю OFF тухнет дисплей где васвечивается температура там обороты, но значекнаправления воздуха показывает ну и воздух соответственно самотеком, у всех так или может я чего не знаю???
Петррр
« Ответ #58 : 10 05 2013, 11:41:09 »
У всех!
Система выключается,а заслонка то открыта,вот самотёком и дует...
По трассе вообще можно печку не включать)),поставил потеплей,выключил и ништяк))
Антохыч
« Ответ #59 : 10 05 2013, 12:35:58 »
все понятно спасибо большое
