Автор Тема: не горят противотуманки передние  (Прочитано 12127 раз)
shcoder
    • Prado 120
Доброе время суток. искал поиском не нашел))) Не горят передние протиотуманки... при этом на панели индикатор работы противотуманок тоже не горит.... под капотом смотрел предохранитель, на вид целый... менял местами с другим схожим по амперажу, эффекта нуль... Куда копать? я так понимаю если бы проблема только в лампочках была, то индикация на панели показывала бы так?...
AKADEMIK 35
Re: не горят противотуманки передние
« Ответ #1 : 09 07 2014, 21:22:30 »
Для начала лампочки поменяй.
Arthur
« Ответ #2 : 09 07 2014, 22:10:12 »
А какая индикация на панели? Разве она там есть?
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #3 : 09 07 2014, 22:47:50 »
раз чел пишет,значит есть ;)
С уважением Дмитрий
100_161
  • Все будет хорошо!
    • ТЛКП 120 4.0 2006 R2
« Ответ #4 : 10 07 2014, 08:38:37 »
Индикатор лишь паказывает, что напряга на ПТФ пошла. Индикациы о пиригоревших  лампочках нет.
С уважением, Альберт.
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #5 : 10 07 2014, 08:47:35 »
Бывает, сразу 2 сгорели, начните с ламп.
   В блоке под капотом еще есть реле птф,
название fog.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
ССВ472
    • ТЛК Прадо 120 4,0л
« Ответ #6 : 10 07 2014, 09:46:21 »
Ещё как, есть. И задние и передние на панель выводятся символами.
С Уважением, Сергей.
Arthur
« Ответ #7 : 10 07 2014, 09:54:42 »
Заставляете старика бежать смотреть.Ну ни чего не поделаешь-побегу.
Arthur
« Ответ #8 : 10 07 2014, 09:59:32 »
Ни хрена у меня нету. Мож в панели лампочки перегорели?
Тверской777
  • 92 регион
    • LCP 120, 2.7
« Ответ #9 : 10 07 2014, 15:55:52 »
В приборке диоды стоят, у некоторых их вообще нет. Проверьте лампы мультиметром, бывает что на вид целая. Речь про галогеновые. По меряйте питание, приходит на лампы или нет. Может контакты на преде закисли. В крайнем случае выключатель сломался или подзакис.
С уважением, Александр.
